[Blanc] Panne Lave-vaisselle Neff S5459X1/18
    philair69
    J'ai une panne bizarre sur mon vieux lave-vaisselle : l'afficheur allume tous ses voyants (188 + sel + liquide rinçage) dès l'appui sur le bouton de marche principal, avec la pompe de vidange qui tourne en permanence, y compris lorsque j'ouvre la porte.
    Le reset est inopérant (aucun changement), le débranchement de la prise puis le rebranchement à plusieurs minutes d'intervalle ne change rien.
    Quelqu'un aurait-il une idée ou une piste ?
    Re : Panne Lave-vaisselle Neff S5459X1/18
    la pompe de vidange est activée par la sécurité anti débordement
    vous avez donc une fuite a localiser
    déposez la panneaux latéraux et faite une photo des cotés
    afin de voir si l'on peut vous aider a localiser la cause de la fuite
    philair69
    Bonjour richard 31,
    Ca fait de nombreuses années que je fais des recherches sur ce forum, et vous étiez déjà pour moi au top de la réponse exacte, mais là je dois dire chapeau : réponse dans les 5mn, respect.
    Donc d'ore et déjà merci beaucoup.
    Je me mets dessus et je reviens dès que possible
    philair69
    Ci-après les photos.
    Le fond de l'appareil est propre, pas de fuite en vue, le micro-switch repos travail qui est activé par le flotteur de détection de fuite en bas de la cuve est propre (ok à l'ohmètre, no et nc), le micro-switch de niveau d'eau est également bon (à l'ohmètre aussi).
    J'avais nettoyé le mécanisme de flotteur de détection de niveau d'eau (rouge) au cours d'une opération précédente (une électrovanne était restée coincée car non gainée plastique et avait rouillé).
    J'ai l'impression que ça va se passer dans le module de commande.
    Ce qui m'étonne, c'est tous les afficheurs allumés, pas de code panne (je me demande même si il y en a sur ce modèle, il date de 2002)
    cela se complique sérieusement
    auquel cas il va falloir contrôler l'état du module ou je soupçonne qu'un triac y soit en court circuit
    voire plusieurs
    si le cas vérifier l'état de la connexion sur la boite a produit située dans la contre porte
    sur laquelle on y trouve celle-ci (connexion) en court circuit
    de toute façon le module est aussi dans la contreporte
    par contre ce module est définitivement épuisé ce qui risque d'envoyer l'appareil en déchetterie
    il vaut mieux espérer que mon soupçon soit erroné
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2023 à 14h56.
    perso je dirai : micro P planté, peut être une capa de filtrage hs
    précision pour les non initiés, ce que j'appelle une capa de filtrage est un condensateur destiné à lisser la tension continue d'alimentation, si le filtrage est incorrect le micro processeur se prend des variations de tension qui l'empêchent d'exécuter son programme correctement
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2023 à 18h34.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF - n'évacue plus l'eau
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 12h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle Neff Panne de vidange
    Par invite7b8bc8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 13h48
  3. [Blanc] Lave vaisselle NEFF S5459X1 / S9VT1F sans arrivée d'eau
    Par invite15b4354f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2012, 16h43
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF
    Par invite0052069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 10h03
  5. Panne lave vaisselle Neff FD6905022802
    Par invite6625f649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h12
