[Brun] Bonjour, Qui peut m'aider à faire fonctionner magneto TEA X2000 M?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    biman1
    Qui peut m'aider à faire fonctionner magneto TEAC X2000 M ?
    Dernière modification par biman1 ; 08/03/2023 à 04h13.
    Murayama
    Re : Bonjour, Qui peut m'aider à faire fonctionner magneto TEA X2000 M ?
    Bonjour!
    La seule réponse qui me vient avec aussi peu d'infos, c'est d'essayer de presser sur le bouton.
    Blague à part, qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
    Pascal
    biman1
    tout fonctionne, mais pour brancher un ampli ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... pour brancher un ampli ?
    voir le mode d'emploi p.32 :
    https://archive.org/details/manual_X...e/n31/mode/2up
    As-tu bien un ampli avec une entrée ligne faible niveau analogique ? A+
    … Qui peut m'aider à faire fonctionner magneto TEAC X2000 M? …
    Bonjour biman1 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    biman1
    [QUOTE=IC-CD0000;7067058]Bonjour,
    Bonne journnee
    Salut.j' ai ça comme ampli ''A T marantz 2220.
    Bjr à toi, Bien beau de nous montrer la PHOTO de ton ampli.....mais il serait bon de nous transmettre
    les caractéristiques des entrées audio ou nous fournir un lien sur la notice.
    Sinon , ben c'est le foromeur coopératif qui devra faire la recherche à ta place.
    Bien sur tu vas donner du "travail" aux modérateurs !
    Cela ressemble plus à du " dépannage" qu'à de l'électronique pure et dure.
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2023 à 09h18.
    patrick78140
    Revoila biman1
    Yess
    biman1
    désolé vous avez raison,
    https://www.hifiengine.com/manual_li...ntz/2220.shtml
    biman1
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Revoila biman1
    Yess
    he oui c'et encore moi et j'ai l'impression de ne pas etre le bienvenue ?
    biman1
    le magneto tout semble fonctionner mais je veux entre du son, c'est pour cela, que je demande de l'aide pour le brancher
    … j' ai ça comme ampli ''A T marantz 2220.
    Ce qui est bien plus parlant, c’est une photo nette de l’arrière seul de l’ampli, et aussi celui du magnéto.
    C’est d’ailleurs là que devront se faire les branchements.
    Ce qui est surprenant, c’est que depuis que tu nous sollicites pour des matériels obsolètes, qui fonctionnent toujours à l’identique, tu n’aies pas encore compris leur logique, qui est inchangée.
    biman1
    biman1
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2023 à 11h59. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Et j'ai cet ampli Hitachi HA 2500 M ...
    Serait-il possible, pour chaque appareil, de savoir qu'elle est sa fonction et de ne montrer que les entrées RCA. lisibles sans être cachées par des fiches.
    Pour gagner du temps, celui qui doit générer le son doit sortir sur des bornes OUT, et l’ampli qui doit reproduire doit entrer sur des bornes IN.
    À chaque fois, il y a un R pour la voie droite et un L pour la voie gauche.
    patrick78140
    Mais si mais si allons voyons
    JPL
    Cela n’a rien à voir avec du matériel informatique. Déplacé en Dépannages.
    JPL
    À mon humble avis, avant d’essayer de faire fonctionner du vieux matériel il vaut mieux ouvrir la bête et voir l’état des condensateurs électrochimiques.
    … avant d’essayer de faire fonctionner du vieux matériel il vaut mieux ouvrir la bête et voir l’état des condensateurs électrochimiques.
    De ce que j’ai compris de la demande de biman1, aucun des deux appareils n’est en panne. Ils fonctionnent tous les deux séparément. Son seul problème est de les interconnecter pour entendre le son du magnéto sur l’ampli audio.
    Certes, ce n’est pas de l’informatique, mais de la vulgaire connexion hardware pour laquelle nous n’avons pas de forum
    dédié, à part, peut-être, celui de bricolage.
    biman1
    Gienas a tout compris
    J'aimerai pouvoir faire fonctionner ce magnétophone, car avant la déchetterie j'aurai voulu savoir si il fonctionnait bien
    Play ok retour rapide avant et arriere ok.c'est le branchement ou je bloqué.
    … c'est le branchement ou je bloque…
    Je répète:
    Photos nettes des seules prises RCA des deux appareils, pour bien lire les indications écrites sur chacun.
    Bien préciser, pour chaque vue, à qui elle appartient (magnéto ou ampli).
    f6exb
    Sur la photo .......462, il n'y a qu'une enceinte branchée sur l'ampli ?
    Élémentaire mon cher Watson :
    Line output du magnéto vers line in ou tape in de l'ampli.
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2023 à 14h41.
    biman1
    Je répète:
    des que je rentre ce soir a la maison je vous envoi des photos bien précises.
    biman1
    bonjour oui j'ai branché qu'une seul enceinte c'est pour un test, sinon je peux en brancher une 2 ieme enceinte merci
    biman1
    Photo arrière du magneto TEAC
    Arrière de l'ampli
    [ATTACH=CON
    … Photo arrière du magneto TEAC …
    Illisible, inutile et inutilisable.
    … Arrière de l'ampli …
    Plutôt magnéto!
    Incertitude totale. Sous toute réserve, essayer dans la section tape, essayer play, à gauche, left en haut et right en bas. En espérant que ce soient des sorties.
    … [ATTACH=CON
    La photo est restée dans ton ordinateur.
    J’ai fini de réponde en ce qui me concerne. Il y a des limites à la décense.
    f6exb
    C'est une connerie qui peut te coûter un étage final de la voie sans enceinte. C'est toi qui voit. Quoi que je n'en suis pas sûr (que tu vois)
    Le magnéto sort sur Line Output L et R. Déjà dit.
    Sur l'Hitachi ça rentre sur Tape In (1 ou 2, selon un éventuel sélecteur en façade). Déjà dit.
    Sur le Marantz ça entre sur Tape Play.
    Le Tape Rec est une sortie de l'ampli de :
    le tuner, un micro, un CD ou toute source branchée sur l'ampli, vers l'entrée Line In du magnéto pour enregistrer cette source.
    Hugh !
    C'est mon dernier mot.
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2023 à 16h46.
    biman1
    Plutôt magnéto!
    merci beaucoup
    biman1
    Hugh !
    merci beaucoup
    patrick78140
    Et la sortie ampli sur l'entrée magneto,car va bien falloir des bandes enregistrées pour les lire et voir si ca fonctionne
  1. [Numérique] Bus I2C: peut-on le faire fonctionner avec un câble de 20 mètres?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2021, 23h00
  2. [Divers] Peut-on faire fonctionner un touret à meuler en position verticale?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/09/2020, 17h54
  3. [Divers] Peut-on faire fonctionner mon appareil américain en France sans risque ? ?
    Par invite687f968d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 19h37
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/04/2008, 11h29
