[Divers] panne télé samsung - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 116
panne télé samsung
    manueldu28
    Re : panne tele samsung
    il y as celles que vous m'avit dit: la ZDB801 ; Le condo CB809 ; et la diode DB 810Nom : WIN_20230313_18_17_53_Pro.jpg
Affichages : 129
Taille : 142,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OKmesure en position diode sur le multimètre :
    DB810 = 0
    CB809= 0
    ZDB801= 0,640
    ZDB804= 0,640
    manueldu28
    Papilou06, pour ce soir, j'abandonne le cerveau vas finir par fumer( lol).
    Je teste demain matin, et je te tiens au courant
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    No problèmo, à demain...
    manueldu28
    Bonjour papilou06 et bjr aux autres aussi...
    je te fais le retour de ce que j'ai mesurer avec mons testeur en mode diode :en changeant les pointes de test de sens a chaque fois:
    DB801: 0.066 / 0,066
    CB 809: 0.066 / 0.066 ( ce n'est pas une erreur, j'ai bien les memes valeurs sur la diode et le condo )
    ZDB 801: 0L /0.686
    ZDB804 : OL /0.686
    je tiens a preciser que j'avait la diode ( photo ) RB802 me donnée la valeur suivante :000.8 ohm en la mesurant au testeur , et que pour moi d'apres les codes couleurs qu'elles as cela correspondrai plutot a 70.8 ohm
    peut tu confirmé cela? car je l'ai remplacer par une autre de valeur 66.5 ohm , n'en ayant pas une de meme valeur , j'en ai une un peu au dessus de la valeur et celle ci de 66.5 ohm.
    merci Nom : WIN_20230314_09_30_41_Pro.jpg
Affichages : 108
Taille : 69,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Négatif
    RB 802 fait 0,7 ohm en 2watts.
    Cette résistance est en parallèle avec DB801 et CB809 donc vos mesures ( et les miennes) sont bonnes.
    Attendez l’IC.
    Mesurez DB801 pendant que RB 802 est enlevée.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/03/2023 à 12h41.
    manueldu28
    Bjr papilou06, étant curieu de nature et pensant que c'est ta valeur de 0,7 et non 70 ohm, que je trouvais, peut tu m'expliquer la démarche pour trouver ta valeur de la résistance, j'aime comprendre mes erreurs..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le schéma tout simplement.De plus là où est positionnée cette résistance, sa valeur ne peut pas être différente.
    Pensez à répondre à ma dernière demande.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RB801 est connectée entre la masse ( primaire) et la pin 3 de ICB801.
    La pin 3 (CS : current sense) surveille la consommation du mosfett intégré et coupe le mosfett si une anomalie autour du transfo se présente.
    manueldu28
    mesure de DB801:OL / 0.582 et pareil pour DB802 : OL /0.582
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien ,merci,tout est OK.
    On attend l’ic.
    Dans le#39 il faut lire RB802 et non RB 801.( petite erreur de ma part).
    Dernière modification par papilou06 ; 14/03/2023 à 13h49.
    manueldu28
    je vien de voir que j'ai encore commis une erreur ce n'est pas DB801 mais RB801 que tu m'as demander dsl..
    je mesure cela de suite.
    manueldu28
    Je sais plus trop ou j'en suis , mais bon j'ai tester aussi RB801 :44,98 K ohm , j'avais oublié le K
    Dernière modification par manueldu28 ; 14/03/2023 à 13h56.
    manueldu28
    je continu toujours a testez, et la je m'appercoit que DM 406 me semble bizarre en mesures, je m'explique, pointe noir du testeur au milieu et la rouge sur une des deux autres , j'ai 0.128 et quand j'inverse la pointes du testeur j'ai 0.212 ? es ce normal
    je pensé q'une double diode donner infini quand on inverser?? mesure effectuer diode en place..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RB801 est OK = 47k.
    Je parlais de RB 802 ( celle de la photo).
    Ça ne fait rien car tout est normal et on attend l’IC ,on verra après.
    Attention à faire des belles soudures et remettre l’IC dans le bon sens,merci.
    manueldu28
    Nom : WIN_20230314_14_19_32_Pro.jpg
Affichages : 112
Taille : 115,5 Ko photo de la piece concernée , a moins que ce soit pas une double diode..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,double diode haute tension Schottky, votre mesure est correcte et le composant est OK.
    Vous avez le symbole gravé dessus.
    manueldu28
    Merci encore de ta patiente papilou06, je vois que j'ai affaire a quelqu'un qui maitrise le sujet, excuse moi d'etre un peu trop a posez des questions qui semble normal pour les pro, du coup je vais attendre jeudi la reception du ICE.... et 'priez que ca resolve mon probleme. bonne apres midi a toi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de souci,c'est avec plaisir de voir quelqu'un qui cherche à comprendre .A bientôt.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/03/2023 à 14h39.
    manueldu28
    bonjour papilou06, j'ai enfin recu cet apres midi mon ICE....., je suis donc reparti a le ressouder en place de l'ancien, en faisant gaffe comme tu me l'as dit de bien respecter le sens
    mais ca ce gate un peu pour moi , car j'ai une patte sur laquelle la soudure ne s'accroche pas a la platine . les autres ca c'est bien souder fallait qu'il y en ai Nom : WIN_20230320_15_47_20_Pro.jpg
Affichages : 96
Taille : 133,5 KoNom : WIN_20230320_15_47_20_Pro.jpg
Affichages : 96
Taille : 133,5 Koune pour me contrarier
    as tu une solution a me proposez? je te joint la photo de la dite soudure.
    manueldu28
    desolez , la photo est mise deux fois..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,la patte 6 de l’ICE n’est pas connectée, donc pas de souci,laissez la telle quelle.
    manueldu28
    ah bien pour une fois que j'ai de la chance sur ce coup la
    j'etait partit chercher de l'alcool pour pouvoir nettoyer et vor mieu ou etait la pistemais si c'est pas genant j'insiste plus a la soudure
    manueldu28
    je met deux photos des soudures effectuées, tu pense que ca vas ?
    manueldu28
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : 357b.jpg
Affichages : 111
Taille : 264,5 Ko
    ICE vue de dessous
    manueldu28
    les soudures sur ta photo sont plus brillante..par rapport a la mienne
    je vais tester si j'ai du courant a present
    , j'essai sans conecter la carte alim a la carte mere ? d'apres toi
    manueldu28
    re, apres avoir brancher la carte au secteur, je n'ai toujours pas de tension au pont de diode ( neutre oui , pas de phase ), par contre je trouve mes 5,30 volts aux deux pattes du relais cotez secondaire et sur une patte cotez primaire j'ai 230 volt
    question : ? es ce normal ? d'avoir les 5 volts sur les 2 pattes du relais?
    ou dois je tester differament ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesures normales ,le relais sera mis à la masse sur un côté avec la commande PS -ON.
    Ce relais fait interrupteur sur le secteur 230v alternatifs.
    Avez vous tout rebranché ?
    Vous pouvez maintenant essayer .
    Dernière modification par papilou06 ; 20/03/2023 à 18h20.
    manueldu28
    une autre question, le composant nommé DB401, ( photo ) qui pour moi est me semble une diode, mais il me donne des valeurs identiques lorsque je mesure en mode diode entre les trois pattes, , alors que j'ai cru comprendre qu'il fallait : une valeur dans un sens et l' infini dans l'autre , mais la j'ai toujours 0.082 dans toutes les positions.
  1. [Brun] Panne télé Samsung
    Par invite507f0d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 20h32
  2. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 08h31
  3. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h13
  4. panne télé samsung
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h27
  5. Télé samsung en panne
    Par invite32621602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 23h50
