[Divers] panne télé samsung
Affichage des résultats 1 à 30 sur 116
panne télé samsung
    manueldu28
    panne télé samsung
    bonjour a vous,,
    je poste ma demande en esperant un peu d'aide; ma tele samsung UE 46C5100 est tombée en panne plus rien plus de voyant ,j'ai retiré la carte alimentation Bn44-00357B et j'ai entrepris de l'ausculter avec mes petites connaissences
    j'ai remarquer que je n'avais pas de tension alternative au pont de diode qui etait presente, et bien sur pas plus de tension continue; pourtant tout les fusibles sont bons , jai testez les varistance thermistanceet autres diodes , rien, il y as un petit relais sur lequel le 230 v arrive bien sur un plot mais ne repart pas , sauf si j'applique une tension de 5 volt surla bobinne du relais le courant du coup vas aux pont de diodes , mais sans cette action jen'ai rien ,
    ma question est donc : comment je peut avoir le standby si je n'ai rien au pont de diodes??
    merci par avance de votre aide
    jules150
    Re : panne tele samsung
    Bonsoir à tous,
    Manueldu26,
    TV en veille pas besoin du relais.
    Donc les 3 fusibles sont OK ?
    Carte sur la table, met sous tension et vérifie la tension aux bornes du condo CB801 (22uF/450V).
    Attention autour de 300V DC.
    Si rien contrôle les diodes DB801 et 802.
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    manueldu28
    Bonjour et merci à toi ,pour la réponse, je vais vérifier ce que tu m'as dit de tester et je te tiens au courant
    Les diodes ont peut les tester en place ou doivent elles être dessoudee ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans les dessouder on peut voir si elles sont en court-circuit .
    manueldu28
    re bonjour a vous, je viens d'effectuer les tests donc sur le condensateur Cb 801 je trouve 326 volts continue, les diodes je les ai testez sans les desoudée , je trouve 0,536 et infini en inversant.
    merci pour le retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous du 5v sur CB854?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plutôt sur CB 402 ,j’avais le mauvais schéma.
    manueldu28
    bjr papilou06 , non il n'y as pas de tension sur CB402 ni CB403
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,et en débranchant la carte mère de l’alim?
    manueldu28
    J'ai sorti la carte mère sur ma table ,elle n'est plus connecté à rien, et j'ai fait un shunt sur le stby et power on
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,mais s’il n’y a pas de tension sur CB 402 ça ne sert à pas grand chose.
    manueldu28
    Le shunt? Il ne sert a rien, ? C'est pour testez, effectivement la tension continue n'es pas présente au pont de diode
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,le " power on" n’agit pas sur 5v sby.Ce 5v sby doit être permanent.Quand vous mettez l’alim sous secteur ICB 801 ( decoupeur du 5v sb) est alimenté par la tension AC input STD ( tension de démarrage) et c'est une fois que ICB 801 commence à découper que le 5v stby doit être présent et à cet instant seulement le shunt est utile.
    A mon avis ICB 801 a un souci.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/03/2023 à 15h04.
    manueldu28
    re , ICB801 peu t'on les tester? si non peut on le remplacer par un autre de marque differente , car j'en ai un sur une carte alimentation que j'ai recuperer?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut surtout la même référence: ICE3BR 0665J.
    Vérifiez toutes les diodes autour de l’IC.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/03/2023 à 15h10.
    manueldu28
    Ah ok papilou06, celui que j'ai recuperer n'as pas la meme reference , donc c'est fichu pour que je l'essai a la place de l'autre , pourtant meme nombre de pattes.( lol ) faut que je trouve un neuf alors
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il peut avoir le même nombre de pattes mais pas forcément les mêmes fonctions et caractéristiques.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la réf de l’autre IC svp?
    manueldu28
    Oui certainnement , j'y connais pas assez dans ce domaine, je vais en comande un et le ressoudez a la place de l'autre , je verrais bien
    manueldu28
    desolé je n'avais pas vue la question, l'autre c'est : D2011K
    123
    H27DK
    voila ce qu'il y as d'ecrit dessus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,c'est un Cmos ( mosfett)de puissance rien à voir avec l’ ICE qui est un régulateur découpeur( régulateur +mosfett)
    Dernière modification par papilou06 ; 13/03/2023 à 16h04.
    manueldu28
    Ah pour moi ca faisait l'affaire , c'est tres ressemblant , du coup j'ai comandez sur amazone ice 3bro.... et je regardé a prendre au meme temps les octocoupleurs , au cas ou jattendrai moins longtemps si je prend le tout directement , sauf que meme pour ces petits trucsa 4 pattes y as pleins de ref , lequel choisir sachant que les miens sur ma carte c'est 1006 /817BNet sur amazon rien correspond
    tu peut m'aidez aussi sur ce coup la?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est un LTV 817M mais une panne sur ce composant est rare surtout chez Samsung.
    Vous devez en avoir sur votre autre plaque et dans ce cas là l’échange est possible si vous respectez le sens d’implantation. Il y a un petit point sur le boîtier de ce composant pour vous guider.
    manueldu28
    oui il en as aussi sur mon ancienne carte, c'est la marque ?NEC2561A WY044
    tu pense que ca irait? d'apres toi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ça devrait ; mais avant tout il faut vérifier les diodes zener ZDB801,ZDB804 et les diodes DB804 et DB810.Si tout est OK vous pourrez remonter l’IC neuf ,tout rebrancher et remettre en route.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/03/2023 à 17h05.
    manueldu28
    merci bien a toi papilou , je vais donc testez les diodes zener , et les autres diodes juste entre parenthese cest quoi la difference entre les deux modeles ? et jeudi quand jaurais recu mon ICE ..... je te tiendrai au courant de mon avancé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La zener est un régulateur de tension à des valeurs déterminées par construction.
    La diode facilite le passage du courant dans un seul sens.
    Voir sur le net pour en savoir plus.
    manueldu28
    Nom : WIN_20230313_17_45_31_Pro.jpg
Affichages : 267
Taille : 100,8 Ko
    j'essai de te mettre une photo de ma carte , es ce normal quand je touche les deux cotes du condensateur et de la diode sur la photo que ca ce soit passant?
    manueldu28
    Nom : WIN_20230313_17_48_55_Pro.jpg
Affichages : 261
Taille : 101,1 Ko la ou j'ai mis la pointe de touche de mon testeur .et le condensateur aussi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça a l’air un peu pâté ces soudures,c'est pas net du tout.
    Donnez les umeros des composants que vous mesurez svp.
  1. [Brun] Panne télé Samsung
    Par invite507f0d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 20h32
  2. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 08h31
  3. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h13
  4. panne télé samsung
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h27
  5. Télé samsung en panne
    Par invite32621602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 23h50
