[Divers] panne télé samsung - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 116
panne télé samsung
  1. #61
    manueldu28
    Re : panne tele samsung
    Nom : WIN_20230320_18_15_29_Pro.jpg
Affichages : 88
Taille : 80,7 Ko ce composant ci..
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    DB401 est en parallèle avec le bobinage du relais donc la mesure est normale.
  3. #63
    manueldu28
    conclusion apres avoir tout reconecter sur le televiseur ( carte mere , leds )et remis le courant rien ne ce produit , je n'entend pas le relais s'enclenché meme apres appuis sur telecommande..
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout branché, avez vous le 5,3v sur CB402?
  5. #65
    manueldu28
    merci papilou06 , je vien de verifié sur condensateur CB402 et 403 les deux donnent une tension qui ne tien pas entre 5 volts et 3 volts c'est pas stable.
  6. #66
    manueldu28
    tout ces mesures sont faites tout connectés, par contre si je debranche le conecteur qui vient de la carte mere a l'alimentation je retrouve le 5 volts sur les condenstaeurs CB402
  7. #67
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur CB801 ( env 300v)avec et sans carte mère svp?
  8. #68
    manueldu28
    merci de prendre du temps pour m'aider papilou..je viens de faire les mesures , et donc cela donne 324 volt sans carte mere conectee et 323 volt avec la carte mere conectee..
  9. #69
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,la régulation fonctionne ,je pense que la carte mère a un souci.
    Donnez la réf de la CM svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/03/2023 à 20h53.
  10. #70
    manueldu28
    j'ai trouvez cela sur la carte mere BN41-01378A de 2010 /02/06 j'espere que c'est celle ci la reference.
  11. #71
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça c’est la réf du circuit imprimé, une photo de l’étiquette blanche svp.
  12. #72
    manueldu28
    WIN_20230320_21_10_34_Pro.jpgWIN_20230320_21_13_14_Pro.jpg j'espere que c'est cela y as plusieurs etiquette blanche
  13. #73
    manueldu28
    papilou , j'ai depose la carte mere et je trouve des condensateur qui sonne a coter du processeur , normal? photo jointeNom : WIN_20230320_21_30_22_Pro.jpg
Affichages : 101
Taille : 179,1 Ko
  14. #74
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut avoir le schéma mais il n’est pas disponible,je ne peux rien vous dire.
    La CM ne se répare pratiquement pas,sauf dans un atelier spécialisé.
    Avant tout il faut être sûr de la bonne marche de l’alim.
  15. #75
    manueldu28
    Merci pour le retour, je n ai plus qu'à trouvé une autre carte mère du coup.
    Une question un peu bête...? Si j'alimenté le relais avec un 5 volt extérieur, es ce que je dois avoir mes tensions sur le connecteur ? Ou es ce que tout doit être branché ?
  16. #76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur la photo le connecteur CNM802 et les tensions que vous devez trouver avec le strap en place.Nom : cnm802.jpg
Affichages : 95
Taille : 270,8 Ko
  17. #77
    manueldu28
    Merci de la réponse, et désolé de pas avoir répondu plus tôt , mais les retraités sont très. ( occupe )
    Mais dès ce soir en fin d'après midi , je ferai ces test.
    Avec? Ce test ja saurai si la carte alimentation est fonctionnelle?
  18. #78
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement.Carte débranchée de la CM .
    Dernière modification par papilou06 ; 21/03/2023 à 12h28.
  19. #79
    manueldu28
    Pour mes connaissances personnelles, le fait que les petits condensateurs sur la carte mère qui bip en touchant les deux côtés, es ce normal ?
  20. #80
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend de leur montage ,sans schéma c'est impossible à interpréter. Le seul moyen de le savoir est de dessouder le composant mais là, il faut être outillé sinon gros pâtés en vue.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/03/2023 à 12h57.
  21. #81
    manueldu28
    Ok papillon, j'ai enrichi un peu plus mes connaissances..
  22. #82
    manueldu28
    Je viens de voir que j'ai écrit papillon... désolé papilou 06
    Dernière modification par manueldu28 ; 21/03/2023 à 13h20. Motif: Erreur de pseudo
  23. #83
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et l’essai de l’alim?ça donne quoi?
  24. #84
    manueldu28
    re papilou , du coup je vien de tester l'alimentation , shunt effectuer, tension ou c'est prevu d'avoir 5.00 vollt ca varie entre 3 et 5 volt , non stable et celles ou ils devrai y avoir 12 volts c'est pareil non stable entre 7 et 12 volts , et j'entend le relais qui fais que cliqueter.
    voila pour les dernieres mesures.Nom : WIN_20230321_17_56_18_Pro.jpg
Affichages : 89
Taille : 99,4 Ko
  25. #85
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans la carte mère ?
  26. #86
    manueldu28
    oui juste la carte alim
  27. #87
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une autre panne est survenue alors.
  28. #88
    manueldu28
    Bonjour papilou06 , donc du coup c'est mort pour les deux cartes?
  29. #89
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut être sûr d’une des deux pour l’affirmer .
  30. #90
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Brun] Panne télé Samsung
    Par invite507f0d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 20h32
  2. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 08h31
  3. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h13
  4. panne télé samsung
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h27
  5. Télé samsung en panne
    Par invite32621602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 23h50
