[Blanc] Code Panne F- 08 Lave linge Whirlpool AWE 8779 GG
    Herrick
    Mon lave linge affiche le code panne F-08 moins de 2 minutes apres le demarrage.
    Test Ohmmétre resistance fait : OK (valeurs cohérantes)
    Test Ohmmétre sonde température (sur embase resistance) fait : OK (valeurs cohérantes)
    Les contacts du pressostat se font correctement et test Ohmmétre fait : OK
    Aprés démontage complet, la carte electronique ne presente pas de point particulier (chauffe, encrassement, etc...)
    Pensez vous à autre chose que la carte electronique ?
    Sinon me conseillez-vous de la faire simplement reprogrammer ou acheter une neuve directement (un site à conseiller?.... ) ?
    Merci de vos retours.
    Modéle : AWE 8779 GG ref 859377729110
    Ref SERVICE : 859377729115. (341233039384)
    Ref Carte Electronique : 400010442599
    Re : Code Panne F- 08 Lave linge Whirlpool AWE 8779 GG
    câblage, connecteurs, relais sur la carte, soudures du relais de chauffe..
    de prime abord tout ce qui à trait au chauffage,
    si rien de visible en particulier contrôler si la bobine du relais de chauffe est alimentée (probablement 9 à 24 volts continus, le plus souvent 12v, la tension qu'on doit trouver et notée sur le relais,
    vérifier qu'il n'y a pas siphonnage du bain par la vidange (tuyau trop enfoncé dans le pvc ou trop bas..
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2023 à 13h59.
    ptigui29
    La valeur d'isolement électrique du thermoplongeur a t elle été vérifiée ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1, une fuite à la terre pourrait perturber l'électronique
    Herrick
    Un thermoplongeur en plus de la sonde de temperature sur ce modéle ?....
    Herrick
    Pour le siphonnage, le lave-linge s'arrete avant même de prendre de l'eau.... mise en routr, 2-3 mouvements de tambour, et elle s'arrete avant meme de prendre de l'eau
    et pour la tension sur le relais ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2023 à 17h09.
    ptigui29
    Citation Envoyé par Herrick Voir le message
    et avec quoi l’eau est elle chauffée ????
    Herrick
    Il se trouve sur la Carte electronique ? Pas remis les mains dedans encore et absent jusque mercredi.
    Herrick
    Avec la resistance ...... verifiée comme mentionnée dans mon 1er post ....
    ptigui29
    et avez vous contrôlé sa valeur d’isolement électrique au méga ohmmètre ou avec un contrôleur d'isolement ?
    Si oui,quelles sont les valeurs relevées?
    Dernière modification par richard 31 ; 17/03/2023 à 11h52. Motif: faute de frappe corrigée
    Herrick
    Si mes souvenirs sont bons resistance de l'ordre de 26 Ohms, avec multimétre position 200 Ohms.
    ce n'est pas ce que demande ptigui, il voudrait savoir (à juste titre) si l'isolation du thermoplongeur semble correcte ou s'il y a fuite à la terre,
    il vous faut débrancher le thermoplongeur puis mesurer entre la carcasse métallique du thermoplongeur et chacune des cosses puis refaire la mesure en inversant les pointes de touche pour avoir une idée des fuites à la terre éventuelle
    on doit trouver "1' ou "ol" (hors limite) ou au minimum plusieurs megOhms,
    attention, pendant la mesure ne pas mettre les doigt sur les pointes de touche
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2023 à 20h41.
    Herrick
    Bien le bonsoir.
    De retour apres un long we, me revoilà les mains sur mon lave-linge.
    Alors entre la carcasse métallique de la résistance et chacune des cosses puis en refaisant la mesure en inversant les pointes de touche mon multimétre me donne : 1' (equivalent hors-limite). Donc definitivement tout va bien sur ma resistance.
    Sauf solution miracle, aprés ces différents essais je m'oriente sur le remplacement de ma carte electronique...... à moins que quelqu'un ait dejà rencontré cette panne (F-08 pour memoire...) avec une issue favorable.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Herrick ; 23/03/2023 à 21h10.
    il est possible que ce soit la carte, avant de tenter un remplacement il serait bon de repérer le connecteur qui alimente le chauffage et vérifier qu'on a bien la valeur du thermoplongeur, ceci au cas où il y ait un souci avec le câblage ..
    après, s'il s'agit de la carte ça peut être le relais de chauffage hs, une soudure défectueuse, une mauvaise connexion..
    Herrick
    Eh bien aprés envoi de ma carte électronique chez "Electronik Menager" diagnostique: commande de chauffage HS et relais de chauffe HS. De plus l'alimentation de ce type de carte etant une panne répandue sur ce modéle ils en ont profité pour la refaire à neuf.
    C'est bien de s'adresser à des professionnels et d'avoir un diagnostique complet !
    Rendez-vous à la remise en route !
    c'est aussi une solution
  1. [Blanc] Lave-linge Whirlpool awo/d8452 en panne d'essorage avec code erreur rE5
    Par invite9c4bae2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2019, 23h04
  2. [Blanc] panne code F02 sur lave linge whirlpool pure 1000[résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2016, 19h59
  3. [Blanc] Panne code F07 Lave-linge Whirlpool AWM 1000
    Par invite1c028073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2016, 20h09
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 10761 - code panne f11[résolu]
    Par inviteb3d6ec51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 16h57
  5. whirlpool lave linge code panne
    Par invite5805e952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h00
