[Brun] Déverrouillage d'un connecteur plat sur lecteur Hi8? [Résolu]
    Jean4259
    Je souhaite connaître la méthode pour déverrouiller les deux connecteurs du bloc alim d'un Sony EV-S 1000B.
    Comme s'est un appareil fragile, je ne veux pas faire de dégâts.
    Quelqu'un a peut-être une photo d'un connecteur déverrouillé, pour voir le principe du verrouillage ?
    voir photo:
    Merci à l'avance, Jean
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Déverrouillage d'un connecteur plat sur lecteur Hi8?
    Bjr
    Normalement vous avez un ou deux ergots sur la partie mobile ( sur le côté caché sur la photo) puis une ou deux languettes sur la partie fixe qui bloquent ces ergots.
    Il suffit de les désolidariser et tirer ( pas par les fils)en même temps verticalement.
    Piefra
    Attention il existe des connecteurs nappe qui sont soudes et ne se deconnecte que de l'autre extremite de la nappe
    Le cote soude n'a qu'un seul morceeau de plastique
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jean4259
    Merci pour les premières réponses.
    J'ai l'impression que ce connecteur est inconnu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas inconnu mais la photo n’est pas au top.
    Jean4259
    Voici une meilleure photo:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut enlever le blindage à trous pour voir le côté caché du connecteur.
    D’ailleurs vous comprendrez à ce moment là le mécanisme de ce connecteur.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/03/2023 à 09h57.
    Jean4259
    Hélas, la dépose du blindage n'est possible qu'après dépose du bloc alim, donc après démontage des connecteurs.
    Il est impossible de trouver un tuto de démontage des modules de ce Sony EV-S 1000 B
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le connecteur a été mis après montage du blindage,donc il se tire verticalement.
    Dégagez le avec un petit tournevis plat en tirant vers le haut.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Même avis et en tirant sur tous les fils pris en main, ça doit sortir.
    Jean4259
    Démontage réalisé sans casse.
    a titre indicatif les photos de la partie fixe et du connecteur mobile, qui montrent bien le principe du verrouillage.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,on voit bien le système malheureusement chaque constructeur a ( presque) son système approprié.
    Cela fait beaucoup de combinaisons.
    Jean4259
    Effectivement, l'électronique de ces appareils complexes, c'est déjà très difficile à réparer, et cela est aggravé par la connectique.
    D'ailleurs, le petit connecteur 5 contacts est encore plus récalcitrant, et j'ai renoncé puisque la nappe de fils est suffisamment longue pour autoriser la dépose du bloc alim, qui va me permettre enfin d'accéder au circuit imprimé de ce bloc
  1. [Divers] déverrouillage plaque Bosch [Résolu]
    Par invite09b7e30a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2021, 18h32
  2. Connecteur ultra plat de type carte bleu / carte sim ...
    Par inviteda892854 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/12/2014, 17h56
  3. [Blanc] Déverrouillage lave vaisselle encastré Siemens [Résolu]
    Par invite8ffb53a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 08h46
  4. [Brun] Compatibilité entre TV LCD lecteur DVD 2.1 et lecteur Blue Ray ! [résolu]
    Par invitee599fd37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 13h37
  5. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h19
