[Blanc] Problème lave linge Bosch WAE24272FF
    jpg29
    Ce matin, réveil brutal avec le lave linge dans un bruit infernal.
    J'ai constaté que le tambour s'est désolidarisé (je peux le bouger d'avant en arrière)
    J'ai commencé à démonter mais mes compétences en électroménager ne me permettent pas d'aller plus loin sans aide.
    Je joins quelques photos ainsi qu'un lien vers la vue éclatée :https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WAE24...E24272FF04.pdf
    Le lave linge a 10 ans, Pensez vous que le jeu en vaut la chandelle.
    Merci .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Re : Problème lave linge Bosch WAE24272FF
    il semble que le croisillon et le tambour soient vendus ensembles, avant d'aller plus loin vous devriez vous renseigner sur le prix des pièces,
    sinon, pour démonter il faut déconnecter tous les fils et toutes les durites entre la cuve (le bloc laveur) et le reste de la machine (en repérant à mesure pour ne pas faire d'erreur au remontage) puis défaire les fixations des amortisseurs, lever le bloc laveur pour le sortir du châssis, démonter la poulie de tambour, ouvrir la cuve en deux, sortir le tambour..
    démonter le contre poids en béton avant de lever la cuve, ça sera moins lourd
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/03/2023 à 10h20.
    ptigui29
    Il ne sera pas intéressant économiquement de réparer l'appareil : le tambour complet sera à remplacer,le thermoplongeur et peut être la partie avant de la cuve abimés par les frottements du tambour et il faudra aussi remplacer les roulements et joints de paliers,le kit de remontage de la cuve.Coût des pièces 450€ environ.
    jpg29
    Merci à tous les deux pour vos renseignements.
    Je crois que je vais laisser tomber.
    De plus , cela a du créer aussi un problème électrique vu que l'inter différentiel 30 Ma dédié était tombé .
    De toute façon, il va falloir sortir la carte bancaire
    ptigui29
    l’inter diff déclenche à cause du frottement du tambour sur le thermoplongeur
    Pour info, avec le nouveau lave linge ,il faut doser la lessive avec parcimonie et faire un cycle à 90° tous les mois.
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/03/2023 à 11h41.
    jpg29
    Merci ptigui29 pour ta réactivité.
    Une simple question :
    Comment tu fais pour doser la lessive avec des dosettes toute faite ( du moins c'est ce qu'on utilise chez moi)
    ptigui29
    aucun possibilité de doser,le seul moyen est de bien remplir le tambour ,éviter les petites charges.Le plus important est d'effectuer le cycle à 90 mensuellement ou un cycle "nettoyage cuve" ou tambour si le nouvel appareil est équipé.
  1. [Blanc] Problème d'eau lave linge Bosch
    Par invitef961b2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 13h12
  2. [Divers] Problème lave linge WAE2826266/20 BOSCH
    Par invite9ecb34ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 22h34
  3. [Blanc] Problème sur lave linge Bosch WOF 1600
    Par invitea7731983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 19h46
  4. [Divers] Problème lave-linge séchant Bosch
    Par invite522d88a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h10
