[Divers] Problème moteur store?
    Milmar
    J'ai besoin d'un avis au sujet d'un moteur de store,
    Désireux de pouvoir installer un shelly 2.5 pour le contrôler via Google home, j'ai contrôler avec un voltmètre les différentes connexions de celui-ci.
    J'ai remarqué que lorsque j'active la montée ou descente du store via un bouton pressoir 1 ou 2
    Un retour de courant ,si j'appuie surle bouton 1 ,le départ du 2 est aussi alimenter est inversement
    La tension disparaît dès que le moteur stop en fin de course
    J'ai contrôler sur les deux autres store, est ce problème n'apparaît pas
    Avez-vous une piste ? J'avoue être perdu
    Nom : 20230316_092415.jpg
Affichages : 196
Taille : 94,2 Ko
    Re : Problème moteur store?
    c'est quel type d'interrupteur(s)?
    Y en a-t-il 1 ou 2 ?
    à contact permanent ou momentané ?
    Photo du câblage de l'interrupteur ?
    il me semble que c'est un poussoir fugitif qui est représenté sur le schéma
    Milmar
    bonjour, merci pour vos réponses.
    voici une photo de l'interrupteur
    Nom : Screenshot_20230318_114223_Gallery.jpg
Affichages : 146
Taille : 68,8 Ko
    ce qui n'est pas normal ,c'est que lorsque j'active la montée ou descente , j'ai un retour de courant sur le départ opposé ?
    j'ai fait des mesure avec un ohms mètre sur les deux fils qui parte au moteur, est j'ai un pont quelque part, j'ai essayé de débrancher le moteur , il y a une prise clip dessus , est la plus de mesure entre les deux fils.....
    ce qui me laisse perplexe , c'est comment le moteur arrive fonctionner malgré tout ?
    j'ai fait le même control sur les autres stores, est je n'est pas ce retour de courant ?
    Milmar
    golfo57
    Vérifie sur le commutateur que lorsque une position est appuyée, l'autre est bien ouverte. @+
    Milmar
    Déjà fait ,cela ne vient pas de la
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et quand vous shuntez les 2 bornes d'entrée du poussoir
    c'est l'un ou l'autre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/03/2023 à 15h10.
    c'est peut être normal.....
    Nom : vol roul.JPG
Affichages : 144
Taille : 20,7 Ko
    Dans l'installation, le neutre est connecté en permanence.
    les poussoirs connectent la phase soit en 2, soit en 3.
    Si la phase est en 2, on a le premier enroulement du moteur directement sur la phase, le deuxième enroulement sur la phase avec le condensateur en série.
    Et en 3, on a le point entre le deuxième enroulement et le condensateur (donc une tension non nulle)
    Les 2 autres volets roulants ont-ils le même moteur et les mêmes connexions aux poussoirs ?
    Quelle est la tension relevée en 3 si la phase est en 2 ?
    JeanYves56
    Bjr
    oui c'est normal c'est le retour par le moteur
    Ca sert à quoi de prendre cette tension ?
  1. [Divers] Problème moteur store électrique
    Par invitee60e4961 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2018, 13h53
  2. [Divers] moteur de store banne
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 18h28
  3. moteur store
    Par jll74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 21h06
  4. protection moteur store banne
    Par invite40fdcecc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 18h02
  5. moteur store banne
    Par invite3d9aa559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 09h04
