[Divers] Pompe de jardin bloquée [Résolu]
    jamo77
    J'ai une pompe modèle XKJ-604P (600W).
    Elle fonctionnait bien jusqu'à présent.
    Elle ne démarre plus (ronfle sans se mettre en route et j'arrête aussitôt).
    J'ai ôté le pressostat Wiltec et j'ai branché le tuyau de sortie en direct. Ça ne fonctionne pas mieux.
    J'ai fait un test comme le suggère le fascicule : j'ai débranché le tuyau d'arrivée, j'ai ouvert le tuyau d'eau et j'ai mis en marche plusieurs fois pendant 2 secondes : pas d'effet !
    Que puis-je faire ?
    Re : Pompe de jardin bloquée
    Citation Envoyé par jamo77 Voir le message
    Que puis-je faire ?
    Bjr à toi
    Peux tu la faire tourner à la main (pour savoir si bloquée mécaniquement)
    OU
    Alors un condensateur de démarrage qui est....mort !
    Bon dépannage
    Dernière modification par f6bes ; 17/03/2023 à 17h37.
    jamo77
    Merci f6bes
    Je suppose que dans les deux cas, il faut ouvrir la bête ? Je le fais demain matin.
    Comment sait-on qu'un condensateur de démarrage est mort ?
    Merci f6bes
    si le moteur démarre en le lançant à la main il y a de grandes probabilités que le condensateur soit défectueux
    Bonjour jamo77 et tout le groupe
    ... Comment sait-on qu'un condensateur de démarrage est mort?
    Pas d’autre possibilité que le débrancher et mesurer sa valeur avec un capacimètre. Seuls certains multimètres évolués en sont pourvus.
    Si la pompe comporte un condensateur de démarrage, il a une plutôt forte valeur et une technologie qui ne supporte pas une alimentation permanente. Un contact centrifuge débranche au dessus d’une certaine vitesse.
    Il doit donc y avoir aussi un condensateur permanent qui alimente la seconde phase du diphasé sans lequel la rotation ne se fait pas.
    un condensateur de démarrage non permanent pour une pompe de jardin me surprendrait à moins qu'elle ne soit très puissante !
    ce n'est pas un compresseur appelé à démarrer sous pression
    Merci f6bes
    Remoi, Si c'est cette "béte" là, pour la faire tourner à la main ,suffit d'enlever la grille de protection du ventilateur.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...10AHYuPRKfLA&s
    jamo77
    Merci,
    Problème résolu en suivant vos conseils : je n'ai même pas ôté la grille à l'arrière de la pompe (elle tient bien et je n'ai pas vu de vis) : avec un petit tournevis, j'ai fait tourner l'hélice plusieurs fois, j'ai rebranché et c'est parti !
    Merci.
    mondou
    Re : Pompe de jardin bloquée [Résolu]
    Bsr,
    A moins d'un arrêt prolongé : palier collé. Ou bien corps étranger bloquant la turbine.
    Cela sent le condensateur de déphasage limite.
    jamo77
    OK, merci.
    Je garde sous le coude pour le cas où !...
  1. [Divers] Cablage d'une pompe de jardin [Résolu]
    Par invited3c2b099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/06/2025, 16h42
  2. Pompe... bloquée ou non?
    Par inviteb0fd300f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2020, 13h58
  3. serrure à pompe FONTAINE bloquée
    Par inviteaed99eba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2015, 23h29
  4. Branchement d'un regulateur pompe jardin immergée ! [résolu]
    Par invitea0d328ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 11h00
  5. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par invitef036e60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h44
