[Thermique] Je cherche à comprendre la fonctionnement de mon hydromotrix
    erickargh
    Bonjour Forum,
    Je viens d'acheter une maison avec une hydromotrix 23 kW classic de 2005. Je n'ai pas tellement l'habitude de ces machines.
    L'installation est composées de deux ailles correspondant à l'ancienne maison + extension (pas d'équilibrage) et il y a des boues
    les radiateurs claquent la nuit (on doit me donner du X400). Le thermostat est un delta dore D 803
    Le réseau des 1 radiateurs est disparates, fonte et alu, la distribution est en cuivre.
    J'ai ma vanne 3 voies qui est bloquée (usure, boues, ....)
    Ma question : je constate que même sans demande de la part du thermostat (même débranché), certains radiateurs sont bouillants .
    Le bruleur démarre et chauffe de longs moment (+sieurs minutes) et la pompe fonctionne. Je comprends que le corps de
    chauffe doit se maintenir en température mais là c'est trop long pour être honnête ...
    Si pouviez me dire que c'est normal ... ou alors c'est autre chose
    Merci par avance
    Erick
    Re : Je cherche à comprendre la fonctionnement de mon hydromotrix
    Bjr à toi, On ne sait pas:
    pression du circuit ?
    Bien sur si thermostat DEBRANCHE, qui " controle" la température de consigne ?
    Donc si rien ne vient dire " c'est trop chaud"....pourquoi cela s'arréterait il de chauffer.
    Si il ya des boues...ben faut commençer...naturellement par les enlever ! Ca ne peut qu'améliorer la chose.
    JeanYves56
    Bjr
    Manifestement il y a un pb de regulation ,
    thermostat filaire ou radio ?? , circuit electronique ?
    faites intervenir un plombier chauffagiste
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/03/2023 à 12h07.
    erickargh
    Merci F6BES et Merci Jean Yves
    J'ai les deux types de Th un sans fil qui est débranché et l autre filaire qui est branché actuellement.
    Ma question est, telle que je comprends le fonctionnement de frisquet
    1 le CDC doit être maintenu en température en permanence en vue de la prod ECS exact ?
    2 si ma pompe tourne alors qu'il n'y a pas de demande il faut plutôt incriminer le circuit électronique exact ?
    Merci pour votre attention
    JeanYves56
    C'est quoi la CDC ? corps de chauffe
    Elle est a priorite ECS , ensuite elle regule suivant la T° demandée par le thermostat
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/03/2023 à 13h08.
    erickargh
    oui CDC = corps de chauffe
    et concernant ma deuxième question je suis dans le vrai ?
    k2raguelid
    bonjour ,
    sachant que la v3v est bloquer c'est normal que les radiateurs chauffe ,
    elle essais de maintenir en chauffe la reserve d eau ,
    a +
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui mais si elle est completement ouverte coté chauffage c'est que la commande ne fonctionne pas bien .
    mevizou
    Bonjour Si la vanne est bloquée ouverte côté chauffage il est normal que les radiateurs chauffent . De plus si vous faites de l'eau chaude les radiateurs vont chauffer vue que la vanne est bloquée. Il faut vérifier si c'est un blocage mécanique ou électrique.
  1. Comprendre le fonctionnement du climat
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/11/2021, 00h42
  2. [Thermique] Fonctionnement d'une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par MikaFS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2020, 06h57
  3. Comprendre le fonctionnement d'un système
    Par invitef33d9e15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2020, 10h13
  4. [Thermique] Notice, fonctionnement FRISQUET HYDROMOTRIX
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2008, 19h02
  5. comprendre le fonctionnement des pac
    Par invite5bf397bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h48
