[Blanc] Lave-vaisselle BOSCH SGS4452FF/01 ne chauffe plus - résistance HS?
    el44
    je suis propriétaire d'un lave-vaisselle Bosch Aquasensor SGS4452FF/01 qui ne chauffe plus. Après avoir visité le forum, je suis tombé sur ce post qui semble avoir le même problème que moi et j'ai suivi les conseils qui y sont fournis jusqu'à tester la résistance avec un multimètre et je suis face à une interrogation.
    Des deux cosses ("coupelles") de la résistance partent des "pattes" métalliques où sont fixés les fils. Si je place mes bornes sur ces pattes, l'ohmmètre ne bouge pas et reste sur le "1" par défaut (ce qui indique que ma résistance ne fonctionne pas). Par contre, si je place mes bornes sur les coupelles métalliques, l'ohmmètre indique 28 ohms, ce qui est normal pour une résistance.
    Du coup je ne sais pas si je dois changer toute la résistance ou, d'une manière ou d'une autre, uniquement les pattes métalliques ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    E.L
    Re : Lave-vaisselle BOSCH SGS4452FF/01 ne chauffe plus - résistance HS ?
    l'élément chauffant est bon
    les coupelles sont sur le blindage donc isolées du circuit de chauffe
    le souci de chauffe est donc ailleurs
    déposez les panneaux latéraux et faites des photos qui montrent le remplisseur situé sur le coté gauche et la partie
    qui gère le niveau d'eau au bas du remplisseur ensuite
    au vu des photos on avisera de la suite a donner
    el44
    Voici les photos.
    J'ai déjà déposé la partie que l'on voit à gauche (qui est très encrassée), elle va passer la nuit dans un bain d'eau chaude.
    J'ai l'impression que la partie qui gère les niveaux d'eau est encrassée aussi mais je ne suis pas parvenu à l'enlever, je ne sais pas comment faire et j'ai peur de le casser en forçant.
    Re
    Le souci est bien dans toutes ces pièces
    et même plus que cela
    Il faut y rajouter la durite annelée translucide qui part du bas et va par l’avant
    Au bloc fond de cuve
    Cela correctement traité résoudra le souci
    Et vous ne remplacez aucune pièce
    Donc coût de la remise état
    Égal à zéro
    el44
    Merci,
    Vous avez une idée de comment procéder pour le démontage du bloc de gestion des niveaux ?
    Re
    Il est cliipsé dans le socle
    Lepchris39
    Re : Lave-vaisselle BOSCH SGS4452FF/01 ne chauffe plus - résistance HS?
    Bonjour à tous, salut Richard,
    Vérifier également la platine / prog, souvent une soudure "chauffée" correspondant au circuit chauffage
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    salut chris
    effectivement c'est a prendre en note
    mais vu l'état de la chambre de compression
    il vaut mieux bien nettoyer tout cela
    et jeter un coup d’œil ensuite sur le module
    el44
    Merci pour vos réponses.
    Je regarde tout ça et je vous tiens au courant
    el44
    Je reviens vous donner des nouvelles (ca a été long car je n'ai pas pu me repencher sur le chantier avant aujourd'hui).
    L'ensemble de la chambre de compression a été nettoyée, ainsi que le bloc des gestion des niveaux et j'ai passé le furet dans le tuyau annelé qui par de ce dernier vers l'avant (et qui était bien encrassé).
    La machine ne chauffe toujours pas et continue de faire des cycles extrêmement longs.
    Du coup je me penche vers la carte électronique. Je suppose que cette dernière est sur la façade avant derrière les boutons. J'ai enlevé la façade avant à l'exeption du bandeau avec les boutons que je ne parviens pas à extraire (j'ai dévissé à l'intérieur de la porte, déclipsé les clips en haut du bandeau, mais il ne viens pas), il y a quelque chose à savoir pour le démonter ?
    el44
    Je suis parvenu à accéder à la carte électronique. A première vue, aucune soudure ne semble défectueuse...
    re,
    ne touchez pas a la carte électronique voyez plutôt
    l'élément chauffant qui est situé coté droit de la machine en bas dans un boitier plastique
    de ce type :
    https://www.cyberpieces.com/10343-bl...-00488856.html
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Par invite377ca945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 15h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 18h42
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch probleme raccordement resistance de chauffe
    Par invite337a1bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2016, 11h24
  4. [Blanc] Résistance Lave vaisselle Siemens Bosch
    Par invite8e14b10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 15h47
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
