[Brun] Telefunken FH43N04CWB16 pas son ni image. SOS
    prasatti
    Bonjour tout le monde.
    Je viens vers vous pour solliciter de l'aide.
    Mon Telefunken FH43N04CWB16n'a ni son ni image.
    Le Led témoin s'allume rouge puis clignote 4 fois.
    Je vous saurais gré si vous pouviez me prodiguer vos précieux conseils pour le dépanner.
    Mille mercis par avance,
    prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Telefunken FH43N04CWB16 pas son ni image. SOS
    Il faut contrôler le rétro-éclairage type edge leds sur ce modèle.
    Faites une photo de l’étiquette sur le dos de l’appareil et une photo du châssis svp.
    prasatti
    Bonjour papilou,
    Merci d'avoir bien voulu me répondre.
    Ci-joint une photo de l'étiquette du téléviseur.
    Par contre, toutes les vis enlevées, je ne ne suis arrivé à ôter le dos du téléviseur pour prendre une photo du châssis.
    Je vous saurais gré si vous pouviez m'aider.
    Je joins une photo d'une partie du dos.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire à quoi sert le petit truc noir mobile se trouvant en bas à droite de la photo ?
    Je vous en remercie par avance.
    prasatti.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour l’étiquette,il manque le châssis.
    Le bouton est un mini joystick qui sert de clavier .
    La panne vient soit de la carte mère soit de la dalle.
    prasatti
    Bonsoir papilou,
    Auriez-vous, s'il vous plaît, une astuce pour détacher le dos du TV ?
    Mille mercis par avance de votre précieux conseil.
    prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Regardez si il n'y a pas de vis dessous où il y a les pieds.
    Si pas de vis dans le pourtour le dos est clipsé en force ,il faut retirer le fond avec un morceau de plastique, genre manche de cuillère ,et faire comme pour les huîtres.Commencez par un angle supérieur de préférence.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2023 à 08h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir tutos sur YouTube également.
    prasatti
    Bonjour papilou,
    Mille mercis pour votre précieux conseil.
    J'ai donc réussi à démonter le TV
    Il y a 2 cartes
    - alimentation Vestel 17IPS72
    - carte mère Vestal 17MB120
    Comme la carte-mère doit recevoir du jus de la carte d'alim pour fonctionner j'ai donc relevé les tensions des 6 broches du connecteur CN3
    Et les voici :
    1 -> 0.750V
    3 -> 2.0V
    5 -> 0.36V
    7 -> 7.6V
    9 -> variable
    11-> 12.27V
    Un ancien collègue m'a donné le schéma de connecteur.
    CN3 ci-joint
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, quel est la panne? Comment la réparer ?
    Un très grand merci pour votre bienveillante aide et votre précieux temps.
    prasatti
    Nom : CN3.jpeg
Affichages : 241
Taille : 72,0 Ko
    prasatti
    Bonjour papilou,
    Il y a 2 cartes
    Et les voici : Connecteur branché
    1 -> 0.750V
    3 -> 2.0V
    5 -> 0.36V
    7 -> 7.6V
    9 -> variable
    11-> 12.27V
    CN3 ci-joint
    prasatti
    Pièce jointe 477893
    PS:
    Connecteur non branché
    1 -> 24.27V
    3 -> 0.1V
    5 -> 0.1V
    7 -> 125.0V
    9 -> variable
    11-> 12.27V
    10-> 12.27V
    12-> 12.27V
    Dernière modification par prasatti ; 14/04/2023 à 17h10.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le 5v sur le 9 de CN3 ne doit pas varier. Re mesurez sur CN3 sur l’alim carte mère débranchée, svp et donnez le résultat comme précédemment.
    prasatti
    Rebonjour papilou,
    Merci d'avoir bien voulu me répondre rapidement.
    Je viens de mesurer la broche 9 la tension est très fluctuante.
    Celle de la broche 1 est toujours 24,27V
    Celle de la broche 11 est toujours 12,27V
    La broche 9 devrait avoir 5V comme montre le schéma, n'est-ce pas ?
    J'attends avec impatience de vos lumières.
    prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça fluctue carte mère débranchée ?
    La tension sur C191 svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/04/2023 à 19h30.
    prasatti
    Bonjour pipilou,
    J'espère que vous allez bien.
    Je n'ai pas de chance ! mon TV est désormais hors d'usage.
    Ce matin je l'ai vu par terre. Sa dalle est cassée.
    Le TV étant posé sur une chaise, un de mes enfants pourrait le fait tomber par mégarde.
    Quoi qu'il en soit, je vous exprime toute ma reconnaissance pour votre bienveillante gentillesse et votre précieux temps que vous avez bien voulu consacrer pour essayer de m'aider.
    Bon week-end et prenez soin de vous.
    Respectueusement,
    prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Désolé pour vous.
    Il n’y a plus qu'à contacter votre assurance si ça fait partie de ses prestations.
  1. [Brun] televiseur telefunken TFK42D273FHDCX, panne image
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/09/2019, 21h16
  2. [Brun] TV Téléfunken LCD 26" image floue ?
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 09h58
  3. [Brun] tv telefunken
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 18h49
  4. [Brun] image rouge avec retour de trame sur tle telefunken
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 16h29
  5. Tv téléfunken
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/07/2005, 13h42
