[Blanc] problème aspirateur Dyson V11[résolu]
    sebastien7624
    j'ai un problème avec mon aspirateur dyson qui a 2,5 ans.
    lorsque j'appuie sur la gachette, il démarre et s'arrete au bout de 3, 4 ou 5 secondes.
    Si je rappuie, cela fait pareil.
    La batterie indique une autonomie de plus de 30mn.
    A quoi cela peut il être du ?
    Merci pour votre précieuse aide
    Re : problème aspirateur Dyson V11
    bonsoir,
    D'après les symptôme je dirai batterie hs mais attendons d'autres avis
    sebastien7624
    Lorsque je ne m'en sert pas pendant plusieurs minutes, il a du mal a redémarrer.
    J’appuie sur le bouton rien ne se passe.
    J'allume l'écran, il s'allume (le fond) mais rien n'est écrit dessus...
    Après plusieurs tentative il fini par démarrer pendant 3 secondes.
    ... D'après les symptôme je dirai batterie hs mais attendons d'autres avis
    Le point faible de tous ces nouveaux appareils c’est précisément la batterie qui aurait tendance à supporter plutôt un nombre de cycle qu’une durée de garantie.
    Tant que la période de garantie n’est pas écoulée, elle peut être remplaçable. Une fois la garantie écoulée, ce n’est plus gratuit. Le coût peut être dissuasif. Les mauvais traitements subis par la batterie peuvent écourter sa vie, et on ne peut pas faire n’importe quoi. Outre que ces batteries peuvent s’avérer dangereuses, elles sont capricieuses.
    apparemment il y a un souci récurent sur ce type d'appareil a savoir un souci de gâchette
    sebastien7624
    oui, j'ai déjà changé la gâchette il y a un an.
    La nouvelle fonctionne bien.
    Depuis hier l'aspirateur ne veut plus démarrer. Lorsque j'appuie, l'écran s'allume un peu sans rien d'affiché. Mais le moteur ne tourne pas...
    Je ne comprends pas. Batterie HS ou carte électronique HS ? ou autre?
    Citation Envoyé par sebastien7624 Voir le message
    … Je ne comprends pas. Batterie HS ou carte électronique HS ? ou autre?
    Je "vote" pour la batterie.
    S’agissant d’un élément périssable, c’est le premier élément à suspecter.
    J’imagine qu’à ce titre, l’échange doit être facile et prévu. Reste à savoir à quel prix.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sebastien,
    Vérifie déjà la tension de la batterie.
    Si c'est bon, voir la carte BMS qui pose des soucis sur cette marque.
    Voilà un lien :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=J6eqRQYgZpBk
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    sebastien7624
    J'ai racheté un moteur occasion et remis ma batterie et cela fonctionne parfaitement !
    Cela ne venait donc pas de la batterie.
    Merci jules, la carte BMS se trouve où ? dans la batterie ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le BMS est dans le bloc accumulareur !
    bon courage !!
    sebastien7624
    Ah ok !
    Donc cela ne venait pas du BMS non plus.
    Cela devait venir de la carte électronique de l'appareil..probablement.
    problème résolu
    JeanYves56
    Sais pas comment ils sont arrivés à mettre ces engins à la mode ? ...
    Ah ok !
    problème résolu
    Non a votre lecture vous dites avoir remplacé le moteur
    ce qui a résolu le souci
    sebastien7624
    Re : problème aspirateur Dyson V11[résolu]
    oui j'ai remplacé tout le bloc moteur (avec les cartes à l'intérieur aussi du coup)
  1. [Blanc] probléme aspirateur dyson v6
    Par le solar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2023, 06h26
  2. Problème chargement aspirateur sans fil Dyson DC34
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2020, 10h57
  3. [Blanc] Aspirateur Dyson dc52[résolu]
    Par 59marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2018, 20h59
  4. [Blanc] Aspirateur Dyson : remplacement charbons ? [résolu]
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h33
