[Brun] Panne ampli BHM AMP500
    Alankoz
    Exclamation Panne ampli BHM AMP500
    On m'a confié un ampli BHM AMP500 en dépannage. C'est un ampli en composants discrets.
    Il y a une voie qui ne marche plus. Sans schéma c'est un peu compliqué; malgré que le fabricant ou importateur soit en France.
    Est ce que parmi les membres, quelqu'un aurait ce schéma. j'ai un schéma se rapprochant mais il est très difficile à lire.
    Merci de votre aide.
    Alankoz
    f6exb
    Re : Panne ampli BHM AMP500
    Il y a ça : (À moins que ce soit toi l'auteur du fil)
    http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=307568
    Alankoz
    Oui c'est moi qui ai mis ce post.... Je cherche un peu partout Et ce n'est pas simple.....
    Avec mes excuses
    Alankoz
    f6exb
    Donc tu as le schéma d'après ce que je comprends de ce forum.
    Bonjour Alankoz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... j'ai un schéma se rapprochant mais il est très difficile à lire ...
    À lire le lien trouvé par f6exb en #2, le schéma que tu y donnes est parfaitement lisible. Quel est ton vrai problème?
    Alankoz
    Historique de la panne:
    -Voie de droite en panne
    -1er problème, le potentiomètre de façade est coupé à l'intérieur sur la liaison entre le picot de sortie et le curseur
    -Échange des potentiomètres
    -La voie droite refonctionne à nouveau
    -Grésillement voie droite puis panne.
    -Sodel (DUNE) l'importateur me dit que ce modèle est obsolète et n'a plus de pièces de rechange, mais m'envoie le schéma de l'AMP 900 qui n'a rien à voir avec l'AMP 500
    -Une personne m'envoie le schéma d'un ampli MONACOR qui ressemble.....mais il manque des informations ( illisible).....
    Pas simple
    Comme il y a la voie gauche qui fonctionne, je vais investiguer par comparaison et relever les tensions continues sans signal.
    Je vous tiens au courant
    alankoz
    Alankoz
    La tension avant relais sur la voie droite 45V
    Le schéma le plus approchant en pièce jointe pour une voie.
    VidéomanNom : 307701monacor_stage_line_sta-700_sch.jpg
Affichages : 154
Taille : 61,5 Ko
    Alankoz
    Transistors de sortie dessoudés et testés bons....J'avance....
    alankoz
  1. [Blanc] Panne ampli
    Par inviteae170ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 13h28
  2. ampli en panne
    Par invite3a07e8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 23h02
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. [Brun] panne d'ampli
    Par inviteb9df233f dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/02/2008, 13h29
  5. Panne Ampli NEC
    Par invitea18fb9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 15h07
