[Info] tv philips 37PFL9604H/12
    jpb1970
    ma tv ne veut plus démarrer depuis hier soir mise en route ok voyant rouge j'allume logo Philips et l'écran noir avec voyant blanc .j ai vérifier les tensions sont la ,mais disparaisse vite!
    j ai vérifier la d911 est passante dans les deux sens donc a changer
    ensuite je joint la photo ,je ne sais comment s'appelle ce composant ? ,j'ai remarque que c'étais noir sur la carte et en mode bip l'un des deux sonne dans les deux sens est ce normal !!!
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips 37PFL9604H/12
    La réf de la carte svp DSP xxxxx.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense DPS298c confirmez svp.
    jpb1970
    salut et merci c'est DPS298CP A
    je viens juste de faire des contrôles de tensions et j ai la D905 qui est instable qui donne environ 0.636 V est ce normal ,la D904 a plus 25 v et la D902 plus 12 V les diodes D907 et D911 6.75V voila ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D902 et D 905 sont en parallèle, je ne comprends pas la différence que vous trouvez.
    Vous avez changé D911 ,l'avez vous mesurée dessoudée ?
    Le reste est bon.
    Les condensateurs noircis se mesurent au capacimètre et dessoudés.
    Leurs valeurs sont inscrites dessus.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/04/2023 à 13h11.
    jpb1970
    est pourtant ce sont bien les mesures décrite plus haut en parallèle avec la D902
    la D911 dessoude a une mesure que dans un sens ,mais ressoudé dans les 2 sens ?
    en dessoudant condensateurs ,celui de gauche est tout craque et d'ailleurs étais coller a l'autre a une pate qui d'ailleurs qui recouvre complètement ce qui fait qu'on ne peut voir son inscription .
    celui de droite je relevé une variante 0.015 nf ,16,17,18,19 etc je pense que celui ci varie suivant la température ou je dis une connerie !
    maintenant comment connaitre leur valeur !!!Nom : 1680873333389.jpg
Affichages : 150
Taille : 33,8 Ko
    Dernière modification par jpb1970 ; 07/04/2023 à 14h29. Motif: photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la valeur vous avez les mêmes à côté C731= C734 et C709= C705.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que vous savez lire un schéma électronique ?
    jpb1970
    oui mais le schéma que Jai pris n indique pas les valeurs des composants !
    oui j ai vu mais pareil illisible !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce châssis est fait pour plusieurs appareils et les valeurs de ces condensateurs varient en fonction de la grandeur de l’écran.Donc ce n’est pas indiqué,.Il faut mesurer ceux qui sont bons.
    J’ai les 2 valeurs 33pf6kv et 47pf 6kv,mais je ne sais pas où ils vont.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/04/2023 à 16h02.
    jpb1970
    j ai démonter les deux autres C731 etc. et un des deux étais éclatés pareille impossible de voire la réf et je suis pas sur qui y est quelques choses de noter dessus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    https://www.ebay.at/itm/Netzteil-Rep...edirect=mobile
    Oui il y a quelque chose notée dessus,il faut la loupe.
    Les avez vous repérés avant démontage?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/04/2023 à 16h27.
    jpb1970
    oui je sais que le 47pf 6kv et le C734 donc l'autre C705 et le 33 p je suppose qu' ils ont en même position pour 709 et 705 ,je n ai pas ces valeurs dans mon stocks puis je mettre d'autre valeur merci !
    je n ai que du 1kv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut du 6kv,sinon ça pète .
    jpb1970
    en faite c est les deux 33pf6kv qui sont mortes ,j ai trouver deux qui sont :SEC
    102M SE
    250V~x1 y1
    400~c
    je ne sais pas déchiffrer et a quoi cela correspond ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas bon du tout.
    Il faut mettre les composants d’origine ce genre de circuit n’admet pas le bricolage.
  1. [Brun] Bande grisée sur TV Philips 37PFL9604H/12
    Par invitef3dc7c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2017, 10h34
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
