[Blanc] Problème lave vaisselle Miele G 1225[résolu]
    964strike
    Bonjour à tous J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Miele G1225.
    Il ne se remplit pas d'eau a priori la carte électronique ne délivre pas la tensio pour ouvrir le tuyau Aquacontrôl.
    Je vais donc regarder si je peux faire réparer la carte.
    Mais malheureusement en la démontant j'ai repéré tous les fils mais il y en a un je ne sais pas où il va?
    Il est groupé avec les autres fils mais est légèrement plus longNom : 20230211_161059.jpg
Affichages : 231
Taille : 193,8 Ko
    Est il possible qu il ne soit pas branché ?
    Re : Problème lave vaisselle Miele G 1225
    attention ce n'est pas parce que l'aquastop n'est pas alimenté que le module est en défaut
    d'autant plus qu'il faut savoir quel est le composant qui l'alimente (triac)
    et il y en a sans doute plusieurs de même apparence
    en dehors de cela
    si par exemple une fuite fait réagir le flotteur anti débordement
    ben l'aquastop ne peut être alimenté car mis en sécurité
    voire même un autre organe
    bref ce n'est pas évident
    pour le connecteur en l'air il n'y a aucun risque a le laisser pour l'instant en l'état
    il est peut être optionnel
    toutefois par principe Miele place a l'intérieur de la porte un schéma dans un sachet
    il permettrait de voir a quoi sert ce connecteur en l'air
    964strike
    Merci pour ton aide .
    En effet il y avait bien le schéma électriques dans la porte. J 'avais ainsi le connecteur Y2 de l Aquacontrol.
    Pour info lorsque de mets le LV sous tension j 'ai 12V au borne de Y2. Quand il démarre la tension passe à 30V.
    Ca me parait pas trop normal.
    C 'est pour celà que je pensais que c'était la carte.
    Qu 'en penses tu?
    J'en pense qu'il peut y avoir un contact ouvert qui empêche l'alimentation de l'aquastop
    mais lequel???
    964strike
    tout a fait d'accord
    Le système anti débordement : c'est OK
    La porte : c'est OK
    Quoi d'autres??
    Ah oui petite précision lorsque je le démarre la pompe tourne.
    Il y a des chance que si un contact était ouvert la pompe ne serait pas alimentée.... mais je n 'en suis pas sûr?
    Cette histoire de tension qui passe à 30V m 'intrigue aussi.
    964strike
    Bonjour à tous et merci bien pour votre aide.
    Voici un petit retour sur la réparation du LV.
    Vous aviez raison le PB ne venait pas de la carte et la tension résiduelle au bornes de l Aquastop ne semble pas être un Problème.
    Après avoir tout démonté et remonté, il semblerait que ce soit un floteur qui soit resté bloqué. (mais sans être sûr)
    Il est remonté et fonctionne depuis 3 semaines RAS
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] Miele G???? lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)[résolu]
    Par invitefb4dc1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 20h44
  2. [Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle Miele G656sc plus [résolu]
    Par invite135cf002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2011, 13h54
  3. [Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu]
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/04/2009, 19h16
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
  5. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 12h28
