[Brun] Téléviseur PHILIPS 49PUS6262
    SUCRECAND
    Talking Téléviseur PHILIPS 49PUS6262
    Besoin d'un petit coup de main pour mon téléviseur, hier je regardais un film et boom grosse étincelle sortie du coté droit du téléviseur et plus rien, quelqu’un aurait il une idée sur la pièce voir la carte concernée ?
    Par avance merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur PHILIPS 49PUS6262
    Des idées on en a plein mais avec une photo des cartes et de l’endroit où ça a pété serait fort utile.
    SUCRECAND
    Bonsoir Papilou06
    Oui c'est vrai, c'est pas les idées qui manquent, n'y les pannes d’ailleurs , je vais démonter ça et je reviendrai vers vous avec un peu plus d'infos, merci pour le retour.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,pas de souci
    SUCRECAND
    Bonjour bonjour
    Bien, j'ai démonté la bête... je me suis évidement dirigé vers la carte alim, en recherchant déjà visuellement un composant claqué, j'ai trouvé en plus du FU T5A HS (c'est la moindre des choses) un condensateur céramique ouvert réf: (RR101k 1KV 60) ceci lu après avoir mis mes lunettes à triples foyer une de ses pattes étant soudé sur le mosfet (K18A60V) je l'ai dessoudé et testé, il est bon... visuellement je ne vois rien d'autre mais je serais surpris que ce ne soit que ce condo qui soit en cause... Je joins quelques photos avec la réf de la carte et le condo en cause N° C9817. Merci d'avance pour vos suggestions.IMG_20230410_155212.jpgIMG_20230410_155212.jpg
    SUCRECAND
    Bon quelques problèmes pour envoyer les photos
    SUCRECAND
    Heureusement que je ne paye pas le développement des photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super pour les photos,
    C'est un condensateur d’accord qui a explosé(100pf 1 kv), ça arrive ....
    Si le mosfett est bon je ne pense pas que U9801 soit endommagé .
    Vérifiez les diodes dans ce circuit ainsi que R9808 et 09 ( 0,15ohm).
    Normalement les dégâts devraient être limités.
    SUCRECAND
    Bonsoir Papilou06
    Quel plaisir d'avoir des réponses si rapide, je vérifie les composants que vous m'avez indiqué et je reviens vers vous. Avec mes remerciements renouvelés.
    SUCRECAND
    Bonsoir Papilou06
    Comme promis je reviens vers vous, après réception du condo 100pf 1kv je l'ai mis en place et tout est OK j'en ai quand même eu pour 4,50€
    Merci pour votre avis et vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous vous en tirez super bien,bravo.
    Merci pour le retour.
    Pour les 4,50 € ,on peut lancer une cagnotte
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2023 à 07h23.
    Pyway
    Même modèle de Tv (mais en 55’´) et même condensateur qui a explosé …!
    Tout d’abord merci pour vos messages, ça m’a motivé à rechercher la panne !
    Pour les futurs lecteurs un autre retour d’expérience :
    Panne assez simple a réparer même pour un novice.
    A noter qu’en plus du condensateur à changer, j’ai dû changer le fusible.
    Encore merci et à +
  1. [Brun] téléviseur philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h19
  2. PB téléviseur philips
    Par invitedf8ca647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 17h13
  3. [Brun] televiseur philips
    Par invite338fa632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 19h57
  4. téléviseur philips
    Par inviteb918f573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h47
  5. téléviseur LCD de philips
    Par invite291925dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 20h11
