[Thermique] Problème bornier boitier de régulation chauffe eau solaire [Résolu]
    johann
    J'ai depuis une douzaine d'années un chauffe eau solaire Atlantic solerio optimum. Le boitier de régulation (tec solaire hg Atlantic électrique 029574) présente au niveau d'un bornier un échauffement important (qui entraine de temps en temps la coupure du chauffe eau). Les deux fils qui chauffent sont connectés au N :
    Qu'en pensez-vous ? Est-il possible d'après vous de régler le problème en changeant le bornier (mais je n'arrive pas à trouver le modèle qui s'enboite dedans) ou dois-je changer le boitier de régulation (compter près de 300 €) ?
    Je vous remercie pour vos conseils, bonne journée, Johann
    Re : Problème bornier boitier de régulation chauffe eau solaire
    Bonjour johann et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par johann Voir le message
    ... J'ai depuis une douzaine d'années un chauffe eau solaire Atlantic solerio optimum ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Bjr , Voir chez " Amazon":
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    j'ai l'impression que c'est un pas 7,62...
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Janpolanton
    Le problème du bornier brûlé et sans doute la cause d'un échauffement du à un mauvais serrage des conducteurs.
    Remoi, Normalement il ya peu de puissance ( un circulateur) sur un chauffe eau solaire!
    A moins que cela ne soit dans le cas présent l'alimenatatin d'une résiatance d'appoint ( 2 kw environ)
    pour les jours sans soleil ?
    Reste à savoir ce qui circule dans ces fils ?
    Dom971
    Bonjour Johann.
    J'ai exactement le meme probleme que vous. Meme chauffe eau,meme année,meme brulure , meme connecteurs.
    Avez vous trouvé cette pièce .
    Merci à vous
    johann n'a pas cru bon de nous tenir informés de la suite donnée à son problème pour que d'autres profitent de son expérience.
    Il s'en fout. (Un forum n'est pas un magasin de bricolage où l'on se sert et c'est fini.)
    Si il s'agit bien du même cas, mêmes photos, l'échauffement ne viendrait pas du serrage des conducteurs mais
    d'un défaut du connecteur.
    - Raccourcir les fils qui ont chauffé, impératif.
    - Remplacer le connecteur complet, impératif. Partie mâle et partie femelle.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/01/2024 à 12h32.
    johann
    J'ai effectué la réparation la semaine dernière et je remercie les personnes qui me sont venues en aide. Les conseils ont été très bon, notamment celui de Annjy, j'ai tapé la référence qu'il m'a indiqué et la pièce correspond parfaitement : CIXCX-Borne à vis enfichable 2 EDGV/R, siège à aiguille droite ouverte, siège à aiguille incurvé ouvert, mâle et femelle, 2 broches, 10 broches, 2EDG, 7.62mm, 1 jeu
    Le bornier était bien fixé, pas de vis desserrées. A voir si cela tient dans le temps, sinon les boitiers peuvent se changer mais ce n'est pas le même budget et je ne connais pas la durée de vie de ces chauffes-eaux. Je n'ai pas réussi à remplacer la partie femelle du bornier, les pièces sont soudées et mon matériel à souder a priori peu performant ^^
    En espérant que cela pourra te venir en aide
    Johann
    Re : Problème bornier boitier de régulation chauffe eau solaire [Résolu]
    Bonjour johann,
    Merci pour ce retour.
    En espérant que cela pourra servir Dom971.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/02/2024 à 14h22.
    Dom971
    Bonsoir. Très dur de trouver la pièce. mais voici l'endroit de la bonne pièce avec une expédition très rapide, bon il faut compter 20e de frais de port mais comme in ne la trouve que là : https://eu.mouser.com/ProductDetail/...rrencyCode=EUR
    Mais avec le changement de pièce c'est pareil ,donc changement de régulateur solaire (260€)....
    Bonsoir Dom971,
    Oui, il faut faire attention avant de remplacer dans certains cas.
    Avant de remplacer une résistance, un fusible, une diode, un composant électronique, etc... ,
    il faut toujours s'assurer que le composant HS n'est pas le résultat d'un autre cause plus en aval.
    IL aurait peut-être fallu le tester avant, quitte à réaliser une situation provisoire.
    Principe de base.
    Merci pour le retour.
  1. Problème régulation chauffe eau solaire
    Par invite889949ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/03/2021, 11h39
  2. [Thermique] régulation solaire en panne[résolu]
    Par invitecd43cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2017, 19h28
  3. principe regulation Chauffe eau solaire ?
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2016, 22h08
  4. Problème de régulation sur boitier Eurotherm 2216e
    Par invitec2cb4f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 14h41
  5. Comment marche la régulation d'un chauffe eau solaire ?
    Par invite8466dc1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2009, 17h40
