[Blanc] Problème carte de puissance barre de pontage cassée
    joel59200
    bonjour a tous j'ai un probléme avec mon lave linge brandt , la carte de puissance a laché or elle n'est plus fabriquée par brandt malgre l'age de la machine (3 ans)il s'agit d'une barre qui ponte deux points sur la carte qui a laché je serais capable de la ressouder or je ne sais pas comment ca s'appelle donc je ne peux en acheter une,je fais appel a vos connaissances en la matiere et je vous montre les photos
    merci d'avance
    joel
    Re : probléme carte de puissance barre de pontage casée
    veuillez svp fournir la référence complète de votre lave linge (photo de la plaque signalétique)
    ensuite on avisera
    car la barre (pontet) peut facilement se remplacer via un fil de même section
    mais cela m'intrigue
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2024 à 17h03.
    joel59200
    merci Richard c'est une BWF618DS tu penses qu'un fill de cuivre de meme section ca serait bon ?
    joel59200
    voici la paque
    joel59200
    la voici ;desolé
    je ne sais pas si vous en aviez été informé mais sur votre appareil
    il y a une caractéristique a prendre en compte c'est celle-ci:
    ATTENTION!! LE N° SERIE EST OBLIGATOIRE POUR CET APPAREIL ... PLUSIEURS VERSIONS DE MONTAGE SUR LES ELEMENTS ELECTRIQUES ET MECANIQUES.
    ceci est le copier collé de l'information qui apparaît sur la base de données
    je vais ensuite traiter cela pour savoir si la carte est vraiment épuisée
    par contre pour le pontet
    vous le remplacez tout simplement par un fil électrique de même section
    en cuivre
    pour le module il est effectivement épuisé
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2024 à 18h14.
    ptigui29
    Richard ,il n'y a plus de module électroniques de distribués pour cet appareil chinois quelque soit le numéro de série(ni module de puissance,ni module inverter). Appareil identiquevu en un de mes clients il y a 2 mois ,module inverter Hs plus fourni ,appareil de 3 ans 1/2.
    En ce qui concerne le pontet, à mon avis il a été coupé en usine.
    joel59200
    merci ptigui29 toi tu penses qu il ne serait pas judicieux de le ressouder ? je precise que c'est un court circuit d'une machine placée a coté de la brandt qui as fait sauté le courant dans le local a machine. et depuis tout va bien sauf que le moteur ne demarre pas
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    c'est exact pas de suivi pour les composants électroniques , le le lui ai bien annoncé sur mon post précédent
    par contre je ne savais pas que le pontet était coupé d'origine bien que je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure
    et a bien y réfléchir je pense que tu as raison car j'imagine pas comment cela a pu se couper tout seul
    joel59200
    il serait donc dangereux de le ressouder ? vais voir pour tester les condos mais de l exterieur ils ont l'air nickel
    comme d'autres ce jumper est coupé d'origine donc la vérité est ailleurs.
    c'est une platine inverter qui alimente le moteur triphasé, il faudrait y jeter un oeil
    joel59200
    bien sur titijoy3 mais suis pas tres calé en electronique juste que j'ai deja donné 105 a un depanneur juste pour apprendre quelle piece etait defaillante.. et que ca m'embete de jeter une machine BRANDT 18 kgs a la poubelle juste pour une petite carte inverter
    existe -il des electroniciens qui controlent ces cartes ?
    Citation Envoyé par joel59200 Voir le message
    il me semble que les pièces ne sont plus disponibles pour cette appareil donc réparation carte ou bien carte inverter d'occasion,
    voir avec un réparateur tv, un vrai (pas celui qui remplace juste des cartes jusque à ce que ça fonctionne, mais ça risque de ne pas être gratuit,
    il faudrait poster des photos de la carte,
    éventuellement tu peux m'envoyer la carte, je tenterai de la réparer..
    joel59200
    les condos sont des 200 V 1000 microfarad aucune reaction de l ohmetres quelque soit le calibre
    ptigui29
    Re : Problème carte de puissance barre de pontage cassée
    il faut un capacimètre pour vérifier les condensateurs et les dessouder pour effectuer la mesure.
    c'est étonnant !
    joel59200
    a l ohm metres ca marche PAS ?
    il y a la méthode "balistique" pour estimer la capacité d'un condensateur, il faut un multimètre à aiguille, décharger le condensateur, mettre le multimètre sur les mesures de résistance puis y connecter le condensateur, la déviation de l'aiguille permet d'estimer la capacité,
    avec un multimètre numérique il faut choisir un calibre de 200 kilo ohms ou 2 mega ohms, la valeur va changer graduellement à mesure de la charge du condensateur,
    ce sont des méthodes empiriques sans aucune précision, ça permet juste de dire que le condensateur possède encore une capacité, au mieux on peut comparer avec un condensateur en bon état de même capacité..
    de plus, ça ne permet pas non plus de tester l'ESR, la résistance interne du condensateur, il peut très bien apparaitre bon au capacimètre et avoir une résistance interne trop importante !
    le mieux est de tester avec un capacimètre testeur d'ESR ou remplacer directement, ce que personnellement je fais
    joel59200
    ok merci vais les dessouder et passer a l ohmmetre et je vous donne le resultat
    joel59200
    apres dessoudage et controle, les condos montent a 200 doucement et retombent a 1
    il ne retombent pas c'est le multimetre qui affiche débordement!
    joel59200
    Du coup ils sont bons ?
    ptigui29
    non car il faut leur valeur exacte en micro farads (capacimètre ESR = https://www.amazon.fr/Peak-M%C3%88TR...7a4428e8f940b7 )
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/02/2024 à 17h16.
  1. Barre pontage
    Par AzeNaiRom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2023, 09h48
  2. [Blanc] Problème carte de puissance four[résolu]
    Par invite90bd8e9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/01/2023, 21h35
  3. Carte électronique transformateur cassée
    Par Castier dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/12/2022, 00h29
  4. [Blanc] Probleme carte de puissance
    Par invited5ba0a49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2017, 08h03
  5. [Blanc] Problème carte de puissance four
    Par invite61bdf53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 20h20
