[Brun] TV Panasonic TX-65DX750E LED rouge clignote sans fin....
    Neostouve
    Bonjour, je me présente je suis Néo du 67 et je suis très content d'avoir trouvé ce forum.
    J'ai une TV Pana 65dx750 qui n'a pas redémarrer du jour au lendemain. (bios a jour)
    Elle a toujours eu une zone sombre sur la dalle (1 LED HS je pense) mais elle a fonctionné des années comme ca.
    La elle s'allume , la dalle s’éclaire 2 secondes puis s'éteint et la ça clignote rouge lentement , 1x toutes les 3/4 secondes environ , sans fin .
    Merci beaucoup
    Neo
    Dernière modification par Antoane ; 13/11/2023 à 12h52. Motif: Rapatriement PJ
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Panasonic TX-65DX750E LED rouge clignote sans fin....
    Je pense que le rétro-éclairage a un souci.Avec 180 leds(20 barres de 9 leds) c'est fatal.
    Neostouve
    c'est la conclusion qui m'est apparu , avec le soir qui tombe , j'ai remarqué durant les 2 secondes ou elle essaye de s'allumer , que le tiers haut etait plus sombre.
    Quand je débranche une a une les 3 nappes du rétro , une ne fait rien du tout .
    C'est remplaçable une nappe de LED sur ce 65DX750e ?
    J'ai vu que sur Aliexpress c'est dispo pour certaines marque.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas la nappe qui est en cause mais les barres de leds ,il y a 20 barres de 9 leds à changer.
    Il faut démonter la dalle tft de 65” ; bonjour les dégâts si on est pas équipé pour faire ce travail.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2023 à 17h24.
    Neostouve
    Au pire elle finie a la déchèterie , donc autant prendre le risque
    Le truc , c'est ou trouver les pièces de rechange ...
    MEDHEN
    Bonsoir faut allez doucement est prendre des photos a chaque demontage ne pas forcer au remontage de la dalle
    pour acheter les led vous avez deja cité le site .bon chance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous le cassez oui,et vous pouvez vendre les cartes.
    Pour le démonter il faut être au moins deux et avoir des ventouses sur un cadre rigide pour manipuler la dalle.Vous trouverez certainement les pièces sur EBay ou Aliexpress.
    Faites une recherche avec la réf du tv ajouté de backlight ou rétro-éclairage.
    La il y a les 20 barres:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Et le prix est correct.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2023 à 19h20.
    Neostouve
    Super ! merci beaucoup pour vos lumens ^^
    Je vais tenter ...
    Neostouve
    Il y a un moyen de tester les bande LED une a une une fois la dalle ouverte ?
    j'ai trouvé ca sur Ebay aussi , ca sera surement livré plus vite .
    https://www.ebay.fr/itm/285542306685...Bk9SR7Legsr5Yg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester les leds voir leds tester.
    Oui,par eBay c'est bien,
    Dernière modification par papilou06 ; 14/11/2023 à 10h26.
    Neostouve
    Bonjour Papilou06 , vus pensez a ca > https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y ? merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,petit appareil utile.
    Neostouve
    Bon bin je l'ai totalement ouverte , il y a 2 LED HS sur 2 barres différentes , sur un totale de 20 barres de 9LED .
    J'ai essayer de permuter des barres , genre celle d'en haut servent pas vraiment .... lol ca fonctionne pas non plus .
    J'ai trouvé sur Ali un lot venant d’Espagne pour 60e , je vais tenter le coup ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien travaillé !
    Il vaut mieux changer le kit complet ça évite de recommencer par la suite et le taux d’usure des leds sera égalisé.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/11/2023 à 16h55.
    Neostouve
    Merci Papilou06 , j'ai commandé les 20barres a 60e livré sur Ali , ca viendra d'Espagne en 7J.
    C'est un sacré boulot de démonter une 65dx750e , pas loin d'une 100ene de vis.
    On verra bien si j'arrive a la remonter sans avoir de vis en trop
    487424
    487425
    487426
    487427
    487428
    Dernière modification par Neostouve ; 14/11/2023 à 17h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Au remontage vérifiez bien qu’il n’y a aucune poussière sur les différents filtres.( ça fait des taches sur l’image ).
    Essayez le rétro avant de tout remonter.
    Il peut fonctionner sans la dalle sans problème.
    Si vous faites un essai avec un tester,pensez à débrancher les leds de leur alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/11/2023 à 17h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention de ne pas froisser les filtres souples car répercussions sur l’image.
    Neostouve
    par contre j'ai été stupide , j'ai pas regarder le sens du filtre souple .... j'espere qu'il n'y a pas de sens !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un sens et un ordre mais des encoches éviteront de vous tromper sauf pour l’ordre.Il faut se rappeler et noter dans quel ordre vous les avez démontés.
    Neostouve
    Ca je me souviens , il y a une souple et une semi rigide , la semi rigide va vers les led , et la souple et coincé entre le lcd et la semi rigide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et en plus il y a des encoches pour la bonne position.
    Neostouve
    Merci , les LED sont déjà en cours de route ! y'a plus qu'a ....
    Neostouve
    Bon les bandes de LED sont déja arrivées !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,il faut remonter tout ça avec calme et méthode.
    Neostouve
    Bon bin c'est mort , la TV est dépanné .... le rétro éclairage fonctionne a nouveau très bien.
    Mais a la dernière baguette noir , le coin de la dalle a cassé
    Donc poubelle ... si vous avez besoin de pièces pour une dx750 .... je vais la vendre en pièces.
    Dommage , une inattention de 10 secondes la tuée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas, MEDHEN vous avait averti au#6.On croit que c'est facile mais il faut le coup de main et l’habitude pour bien remettre la dalle dans son logement sans que les coins cassent.Tout doit s’emboîter sans forcer.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2023 à 16h56.
    Neostouve
    Oui , c'est pas grave , j'ai jouer , j'ai perdu ! c'est comme ça...
    De toute façon elle serait partie a la déchetterie.
    C'est juste "dommage"
    En tout cas merci pour vos conseils et aides
    Cirex
    Avez vous toujours les cartes électronique ?
    Cirex
    J’ai la même télé et moi elle ne s’allume plus. Et je pense que c’est la carte TUC 5ZJ 52191 qui est en panne
  1. [Brun] Problème sur TV PANASONIC TX-P65VT30E qui clignote en rouge 7 fois
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2022, 19h42
  2. [Brun] TV PANASONIC TX-PF46G20S LED rouge clignote 13 fois
    Dernier message: 20/06/2021, 17h58
  3. [Brun] TV Panasonic TX-L37ET53 led rouge clignote 10 fois
    Par invite7fc1656e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2017, 15h12
  4. [Brun] Plasma panasonic clignote 4 fois rouge
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 15h50
  5. [Brun] panne tv panasonic voyant rouge clignote
    Par invitee480207f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 01h38
