[Blanc] Problème carte de puissance four
    invite61bdf53c
    J'ai un composant qui a grillé sur ma carte de puissance de four, et j'ai pu l'identifier grace aux collègues de la section électronique.
    Dans ma démarche de réparation, je suis maintenant confronté à son remplacement, et j'ai le choix entre 2 types de triac, tout se jouant sur la sensibilité de la gachette.
    - TRIAC Z0107MN-5AA4 600V 1A SOT-223
    - TRIAC Z0109MN-5AA4 600V 1A SOT-223
    Est-ce qu'il y aurait, à votre avis, une valeur plus commune que les autres ?
    Si non, comment je pourrais mesurer, four en fonctionnement, le signal envoyé sur le point de soudure n°2 afin de choisir la sensibilité de gachette adéquate ?
    Merci de votre aide,
    Thomas
    mondou
    Re : Problème carte de puissance four
    Je me suis jamais trop préoccupé de la sensibilité,
    Personnellement, j'utilisais des 109 sans souci (10 mA)
    Nombre d'équivalents quand on arrive à lire correspondent au 109,
    Le 1O7 (5 mA) est plus sensible.
    invite61bdf53c
    J'étais en train de me dire, sinon, c'est que vu le prix, je peux en prendre 1 de chaque, souder le Z0109 et s'il ne déclenche pas, passer au Z0107...
    Si tu as une meilleure idée, n'hésite pas
    Merci !
    mondou
    Citation Envoyé par thomas59p Voir le message
    C'est que vu le prix, je peux en prendre 1 de chaque, souder le Z0109 et s'il ne déclenche pas, passer au Z0107.
    Ben non, j'ai pas de meilleure idée,
    Si pas d'autre souci, le 109 va aller (çà t'en feras un de réserve vu que le port doit être le même.)
    Profites en pour jeter un oeuil sur les électrochimiques.
    invite61bdf53c
    Je pense que le souci vient à 100% de ce compo.
    J'ai pu faire un pont entre les anciens points A1 et A2, et le ventilo tournait sans souci.
    Pour ce qui est des chimiques, j'ai malheureusement pas le matériel pour les tester...
    PS : Le port, ouep, ça fait mal 6euros pour 50 centimes de compo
    invite61bdf53c
    Je continue mon monologue pour signaler que le souci n'est pas résolu, mais qu'on peut fermer la discussion.
    J'ai remplacé le triac, ce qui n'a rien changé.
    En regardant de très très près, 2 résistances CMS (cachées derrière le relai qu'on voit au premier plan) qui alimentent la gachette du triac sont H.S.
    Les valeurs sont illisibles, la platine est donc irréparable, techniquement.
    Mais je vais bien trouver un ptit bricolage système D
    Merci à tous,malgré le résultat !
    bonsoir,
    j'ai pas envie de fermer le sujet
    je me plante sans doute mais on ne sait jamais
    le triac hs est rarement seul sur ce type de carte il me semble,
    et souvent il y en a plusieurs identiques
    si le cas les résistances sont les même
    donc ce qui n'est pas lisible d'un coté peut l'être de l'autre
    invite61bdf53c
    Eh eh...
    Bonsoir Richard, effectivement, j'aurais pu lire une valeur sur un autre endroit de la carte, mais malheureusement c'est le seul triac.
    La possibilité de solutionner mon souci serait d'avoir ici quelques qui a un four SMEG SCP480X-8, ou qui répare ce genre de matériel, et que cette personne communique les valeurs des 2 résistances + gravure du triac...
  1. [Blanc] probléme de carte de puissance sur lave linge indesit wil 106
    Par invite67dbc73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 19h17
  2. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h10
  3. [Blanc] Hoover VHD916ZI47 - problème carte de puissance moteur[résolu]
    Par invited39947fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 12h00
  4. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h54
  5. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 12h12
