[Thermique] Acléisb NGLM24-5H ne démarre pas
    jefchef
    Bonjour, je n'ai pas trouvé dans le forum "ma panne" de ma chaudière Acléis NGLM24-5H, alors je lance un appel:
    Ma chaudière ne démarre : clignotement des Leds 40°c et 50°c .
    Tests effectués:
    1/ Arrêt électrique de la chaudière+ reset: même résultat
    2/vérification de la sonde de température de départ chauffage. Résistance mesurée à froid: environ 10 kOhms. Test en la chauffant: diminution de la résistance. Donc selon moi, la sonde n'est pas à incriminer..
    3/Vérification de la sonde limiteur de chauffe. En la débranchant, seul la led "40°c" clignote. Je ne l'ai pas testée en la chauffant, mais uniquement en OPhm métre: résultat à froid 0 ohm (continuité donc).
    Voilà. je suis un peu démuni pour poursuivre mes investigations.. Avez-vous quelques idées?
    Merci de vos réponses
    jefchef
    Re : Acléisb NGLM24-5H ne démarre pas
    Bonjour, quelques précisions sur ma panne de la chaudière NGLM24-5H:
    1/ j'ai vérifié toutes les sondes: OK
    2/ il n'y a pas de jeux d'étincelles au démarrage de la chaudière: au départ les 4 leds s'allument, puis on entend le fonctionnement du moteur de la pompe je pense, ensuite pas d'étincelle au niveau des électrodes d'allumage , enfin clignotement des deux leds 40 ° et 50°. Le thermostat RF indique bien l'allumage de la chaudière (led rouge).
    Voilà.. je pense peut être à la carte l'électronique.
    Si vous aviez quelques idées.
  1. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 06h16
  2. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 22h44
  3. delta dore 23 sur chaudière à gaz elm leblanc acleis NGLM24 6H
    Par invite02ef564d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2020, 16h44
  4. [Thermique] ELM Leblanc NGLM24-5H - probleme echangeur à plaque ?
    Par invitecf4f862f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 09h36
  5. [Thermique] Branchement thermostat sur ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    Par inviteb570beab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 20h31
