[Brun] 715g4802-p01-h20-003h
    jpb1970
    d'abord merci de ton aide Papilou06 pour une carte tv 37pfl...
    j ai un souci avec cette carte 715G4802-P01-H20-003H .
    quant je la branche la carte R919 explose ,le fusible hors circuit et j ai un petit éclat (trou)sur TH902
    je suppose qu' il y a un cour circuit que je ne trouve pas !
    Dernière modification par gienas ; 11/04/2023 à 22h27. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 715g4802-p01-h20-003h
    C'est normal ,Q902 doit être en court-circuit et vous mettez donc le PFC à la masse.
    IC 902 (fan 6961sz)est certainement défectueux.
    Changez TH902,IC902,Q902 ,R919(0,33ohm).
    Vérifiez D910 et R917/916.
    Et ça devrait repartir .
    jpb1970
    merci d intervenir ..
    pour la R919 j en ai plus il me reste 0.15 ohm sa peut faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous en avez 2 ,en série ça peut aller( pour essayer) mais 0,33ohm est mieux.
    Cette résistance est importante car elle reflète la consommation exacte et maxi de l’appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/04/2023 à 17h39.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Il manque sur la carte 2 diodes zener ZD907 et 908 a coté de l'IC905, un autre souci ?
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    jpb1970
    bonjour jules150,non elles ont de l autre coté.
    en série ,comment je les posent !!!
    jpb1970
    bonjour ,comment je les mets en séries !
    et comment tester avant de mettre le jus,car je voudrais pas encore tout Pete !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous soudez une patte d'une résistance d'un côté dans un trou du circuit imprimé, vous soudez une patte l'autre resistance dans l'autre trou puis vous rejoignez les pattes libres ensembles et soudez les en l'air.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/04/2023 à 08h29.
    jpb1970
    merci de votre réponse...
    une fois tout remontés ,comment je puisse tester le circuit sans y mettre le courant ,car je voudrais pas que tout claque encore une fois ? j ai un multimètre qu'elle mode !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le multimètre en mode résistance (200 ohms),controlez l'absence de court-circuit franc ( sauf R919)des éléments (diodes,IC,mosfett) que vous avez changé par rapport à la masse primaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/04/2023 à 08h42.
    jpb1970
    Pièce jointe 0
    bonjour j aimerai connaitre la capacite de cet résistance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A vue de nez 33k mais vous pouvez la mesurer en ohm mètre.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/04/2023 à 11h55.
    jpb1970
    merci *papilou06 donc je peu la mettre en R919 !
    emplacement C960 je n ai plus 100n 50v par quoi puis je la remplacer et comment faire pour reconnaitre la valeur de ce genre de composant !!!dans ma récupe ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement pas 33k et 0,33 c'est pas du tout pareil
    jpb1970
    ah ok..
    est pour emplacement C960 je n ai plus 100n 50v par quoi puis je la remplacer et comment faire pour reconnaitre la valeur de ce genre de composant !!!dans ma récupe ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce condensateur n’est pas nécessaire, mettez 2x 47nf en parallèle ou 2x220nf en série, le tout en 50 ou 100v.
    jpb1970
    est ce que un 330N 50V peut faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut,cette capa est là pour éliminer certaines hautes fréquences après filtrage ,donc pas très critique.
    jpb1970
    bonjour et merci
    je ne trouve pas la résistance R919(0.33ohm) sur le net ,ils y en a avec des watts différents...si je lis la référence 3wj cela me donne pas grand chose pour choisir la bonne merci de votre aide ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    jpb1970
    je reprend le problème de cette carte la ou je l'avais laisser Papilou06.
    j ai reçu les pièces hier.
    sur carte tv Philips 715G4802-P01-H20-003h.
    après avoir changer la R919 le fusible qui avait sauter ,j ai tenter de rebrancher gros cour circuit sur la D901 et Q902 avec les nouveaux composants j ai également changer la D916 qui fessait lecture dans les deux sens ,mais boum !
    ie ne sais plus quoi faire et comment trouver l'origine du cour circuit merci de votre aide?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut probablement rechanger les composants du #2.
    Il faut une grande pratique pour dépanner ce genre de circuit ,il doit y avoir un twist quelque part .
    Malheureusement sans avoir la carte physiquement devant soi est très difficile pour obtenir un bon résultat à tous les coups.
    Je ne peux rien vous dire de mieux ,lisez le schéma et essayez d’analyser le fonctionnement de ce circuit.
    D’autres avis sont les bienvenus.
  1. [Brun] carte tv 715G4802-P01-H20-003h
    Par jpb1970 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/03/2023, 09h26
