[Brun] carte tv 715G4802-P01-H20-003h
    jpb1970
    besoin d'aide
    les tensions sont bonnes sur le pond diode et 400v sur condo
    tny jai 320v
    le 5.76v
    sur la D916 j ai 7.6v est ce normal ?
    j ai changé zener zd903 et 909
    tout les condensateurs autour sont neufs.
    j ai une tension de de 4.76 v sur pin 5v
    je nai rien sur 12v et 24 v ?
    sur cn903
    la D922 passante 0.471 dans un sens et dans l autre sens un decompte se fait jusqu a OL est ce normal ?
    j ai teste les IC803,804,805,806 et le IC903 je trouve zero cote primaire est ce normal ?
    est ce normal.
    merci d'avance
    ps:sur la D922 0v en secondaire pour la masse .
    Dernière modification par jpb1970 ; 16/03/2023 à 11h04.
    carcan
    Re : carte tv 715G4802-P01-H20-003h
    Mesures faites en veille ou marche forcée (via un strap sur le connecteur qui va vers la carte mère) ?
    jpb1970
    non alimentation normal 230v direct
    sans carte mere
    Dernière modification par jpb1970 ; 16/03/2023 à 11h30.
    carcan
    Alors elle reste en veille, normal que certaines parties soient à 0 ...
    jpb1970
    dois je la rebranche sur la tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pas forcément. Faites un strap entre 10 et 11 du connecteur CN903.
    Mesurez ensuite si le 24v et 12v sont présents.
    jpb1970
    bon ben apparemment tout fonctionne je vais la laisser allumer un moment et je vous tiens au courant merci bonne journee
    jpb1970
    bon ben je confirme tous va bien pour cette tv les enfants vont etre heureux...
    Jai une autre question j ai la même tv qui est un plus âge ou j ai parfois des traits, qui disparaissent après un moment de chauffe ,mais je trouve que la qualités de l image n est pas terrible malgré diffèrent réglage dans le menu ,si vous avez une idéés je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Marque,modèle et photos du défaut, puis on essaiera de vous dire quoi.
    jpb1970
    [ATTACH=CONFIG]476608[/ATTAC
    merci a vous alors le model 42pfl 5303H/10
    comme vous pouvez lz voire a droite c est plus sombre et apres quelques minutes de chauffe l image est correct ,mais je trouve que la qualité de l image ne correspond pas a la tv qui est d ailleurs presque la même que la 715G4802 de ce matin ! voila a votre écoute.
    ps j ai mis la photo je connais pas la procédure donc j espere que vous l aurez
    jpb1970
    bon ben je reviens,je la remet en route ,logo philiips et ecran noir , la tv est allumer pas de voyant et ecran reste noir ,en appuyant sur la télécommande au Hazard quelques choses apparait est disparait écran noir et quelques minutes apres ce remet en veille avec le voyant rouge ,la je ne comprend plus pourquoi alors qu elle marche bien .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut refaire les mesures ,tout branché pour voir si la commande " power on ’ est active, si oui contrôlez le 24 et 12v.
    Plusieurs causes sont possibles :
    Le 5v sby qui disparaît.
    La carte mère défectueuse.
    Les néons du rétro-éclairage fatigués ou défectueux.
    La carte Tcon défectueuse ou contacts douteux sur les connecteurs de nappes.
    jpb1970
    me re voila
    donc j ai vérifier toute les tensions sont bonnes , j ai 5.2 v sur les 2 5.5 v en allumant la tv et en mode veille je redescend a 4.7 v,j ai également mesurer un peu sur la carte mère j ai toutes les tensions sur les condos ,juste que je n ai pas trouver le 24 v
    apriori pas de chauffe voila ?
    carte tcon je sais pas ou elle est sur tv ? pas apparente si il y a!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 24v est sur 8/9 du connecteur CN903la Tcon est sous un blindage en bas ,au milieu.
    Voir au dos de la carte alim si soudure défectueuse et surtout autour des transfos.
    jpb1970
    le 24v c bon sur le secondaire je parlais de la carte est qu il y a 24v dessus !
    je demonte le reste est je regarde
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle carte ?
    jpb1970
    est ce que tcon ce trouve a cet endroit ?
    Nom : 1678993652350.jpg
Affichages : 278
Taille : 54,1 Ko
    jpb1970
    sur carte mere
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui la tcon c'est bien ça.
    Avez vous inspecté les soudures sur la carte alim?
    Une photo svp.
    jpb1970
    jpb1970
    bjr,
    la carte alimentation n est pas d'origine a la tv l 'origine est la 715G4546 ,celle ci je lai acheté sur le bon coin ,le vendeur ma dit qu'elle compatible ,mais je viens de m apercevoir que la carte mère n est pas tout a fait la même ,c elle qui est monter est l originale ils deux connectique en bas a gauche que je n'ai pas sur s elle livrer avec la carte la 715G4609.est ce compatible .
    je pense que oui puisque elle marché plus d'une 1h.
    d autre part la tcon est relier directement a la dalle en deux partie indissociables .
    j ai bien toute les tensions stables sur les pins .
    sur la carte mère 715G4481 sur la tv a gauche la ou on branche l antenne ce composant carre me donne 0v est ce normal ?
    je suis a l écoute merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne peux pas vous dire sans connaître sa réf ni son emplacement.
    Pour la compatibilité des alimentations, rien est sûr même si ça marche un peu.
    jpb1970
    la question que je me pose puisque cela fonctionne est ce que je dois pas changer quelques composant plus puissant par exemple ou une sugestion de votre part a explorer merci
    jpb1970
    je viens de faire une mesure sur la D915 et ZD914 ou je trouve une tension de 420 v avec la carde mere connecter est ce normal ?
    jpb1970
    bon il y a du changement sur la carte alimentation, maintenant je n ai plus de 12 et 24 v le 4.7 v est bien present mesure carte sur secteur !
    jpb1970
    bonjour Papilou06,si tu veux bien repondre a mes messages merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les mesures sont sur quelle ref de carte ?
    jpb1970
    c est la suite d'hier .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesures avec le strap en place ?
    jpb1970
    non juste juste la carte brancher
    j ai 4.7 v sur le 5 v
    et 0 sur 12 et 24
    hier j avais changer les zeners autour la zd 903 et zd909 et j avais les bonne tension,marché impeccable 1h donc et je me demande si elle claque pas du faite que se soit pas tout a fait la même carte mère ,j utile la carte mere 715G4481 qui va normalement sur carte alimentation 715G4546 est ce que ce n est pas un probleme de puissance trop ou pas asser sur certain composant
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  2. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 21h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2015, 18h51
