[Brun] carte tv 715G4802-P01-H20-003h - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte tv 715G4802-P01-H20-003h
    Je ne peux pas vous dire, je ne fais jamais ce genre d’expérience.
    jpb1970
    non juste juste la carte brancher
    j ai 4.7 v sur le 5 v
    et 0 sur 12 et 24
    hier j avais changer les zeners autour la zd 903 et zd909 et j avais les bonne tension, marché impeccable 1h donc et je me demande si elle claque pas du faite que se soit pas tout a fait la même carte mère ,j utile la carte mere 715G4481 qui va normalement sur carte alimentation 715G4546 est ce que ce n est pas un problème de puissance trop ou pas asser sur certain composant !!!
    Citation Envoyé par jpb1970 Voir le message
    … non juste juste la carte brancher …
    Manifestement, cette réponse orpheline devait appartenir au fil ouvert sur le sujet.
    Tout à été fusionné.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne peux pas répondre car il faudrait comparer à l’atelier et je ne vois pas la rentabilité de cette démarche .Il y a des références d’origine de cartes qui vont ensembles et déterminées par le constructeur; faire autrement c'est mettre la sécurité du produit en défaut.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  2. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 21h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2015, 18h51
