[Blanc] refrigerateur FAR R2440: trop de froid ou pas du tout
    chrisorne
    j'ai un réfrigérateur récupéré récemment (FAR R2440), qui fonctionnait très bien sauf que depuis que je l'ai transporté je rencontre de gros problèmes
    il fait du froid avec le thermostat a fond (position 5) et il ne s’arrête pas -27° dans le congélateur et 1° dans le réfrigérateur
    si je le baisse même a position 4.5 il se coupe et ne redémarre pas
    je dois le remettre a fond pour qu'il fonctionne et encore, il faut que la température soit a au moins 10 ou 12° pour qu'il se relance
    je précise que je l'avait transporté a plat et attendu 24h avant de le remettre en route
    entre autre pendant le transport 3 entretoises de fixation du compresseur ont sautées (je les ai remises et apparemment pas de dégâts autour)
    j'ai d'abord pensé bien sur a un défaut du thermostat, mais après avoir fouillé ça et la sur des forums cela peut venir d'autres choses
    avez vous des conseils a me donner pour vérifier les différentes causes de ce problème
    d'avance merci de votre aide
    Re : refrigerateur FAR R2440: trop de froid ou pas du tout
    désolé mais votre transport est la cause de l'incident actuel
    a savoir que le circuit est encombré par une remontée d'huile
    et que le seul moyen de tenter de résoudre le souci est de refaire le circuit
    l'ennui est que seul un frigoriste a la capacité de traiter cela
    chrisorne
    vu l'age de l'appareil je ne pense as que cela vaille le coup
    je pense que je vais plutôt en racheter un...
    merci beaucoup
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 15h00
  2. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 16h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur trop froid
    Par invitea4968d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 22h30
  4. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
  5. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
