[Brun] Nintendo Switch: pas de ventilo ni charge joycon
    poloassalili
    Sur notre Switch modèle HAC 001, le ventilateur ne fonctionne plus et donc la console entre en veille par surchauffe. Autre souci en même temps : les joycon ne se chargent plus sur la Switch (mais ok sur chargeur externe) et en veille, la console se décharge plus vite que ne devrait.
    A mon avis tout est lié (j'ai changé le ventilateur mais sans succès) mais je ne sais pas où...
    Une idée ?
    ThomasV
    Re : Nintendo Switch : pas de ventilo ni charge joycon
    Le ventilateur de la switch fonctionne t-il après la réparation ?
    Si il ne marche pas la switch va trop chauffer et se mettre en sécurité
    Au borne du ventilateur avez-vous une tension ?
    poloassalili
    Le ventilateur ne fonctionne toujours pas après remplacement donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de tension à priori...
    J'ai testé celui qui est démonté, le courant passe bien à ses bornes (mesure de résistance) donc il n'est peut-être même pas grillé !
    poloassalili
    Re : Nintendo Switch: pas de ventilo ni charge joycon
    https://www.logic-sunrise.com/forums...-chargent-pas/
    Je semble être dans ce cas de figure, j'ai un cpu 21
    poloassalili
    Je reviens sur la panne: impossible de tester la tension ni même le ventilateur seul, sans schéma du circuit de la carte mère... Le ventilateur à 4 conducteurs, j'ai demandé à un électronicien mais pas moyen de comprendre sans ouvrir le ventilo.
    Quelqu'un sait comment le tester seul hors console ?
    Nom : IMG_20230429_192048.jpg
Affichages : 438
Taille : 50,1 Ko
    Dernière chose: est-ce qu'il est possible que ce soit un problème logiciel et qu'une réinitialisation complète puisse faire quelque chose (je rappelle que les joycon ne chargent pas lorsqu'ils sont attachés à la console.) ?
    poloassalili
    Pour info et après que mon fils ait fait aussi des recherches de son côté, j'ai retiré la diode située juste à côté du connecteur de ventilateur (à l'aide d'une pince à électronique très fine). Cette diode fait un peu moins de 1mm de longueur, et elle était court-circuitée. La retirer à éliminer tous les problèmes matériels d'un coup.
    Bon à savoir: elle est absente de base sur certaines cartes (ce qui interroge sur son utilité...)
  1. [Analogique] Injection de charge dans un analog switch
    Par Kiad66000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2022, 17h11
  2. [Autre] Fonctionnement joy cons Nintendo Switch
    Par inviteae6c32d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2019, 00h27
  3. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 07h57
