[Divers] Alim robot Dolphin 29V DC
    christian38
    Bonjour, le boitier d'alimentation de mon robot piscine est HS. Au premier abord rien de bien anormal sur la carte. Une question peut on alimenter via une autre alim (avec un transfo, pont diodes et gros condo) et brancher directement le robot en 29VDC ?
    Au moins en attendant de faire une recherche de la panne du boitier alim. Merci pour vos retours.
    Re : Alim robot Dolphin 29V DC
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    ... peut on alimenter via une autre alim (avec un transfo, pont diodes et gros condo) et brancher directement le robot en 29VDC? ...
    Voilà une question à laquelle il est impossible de répondre sans prendre de gros risques de se tromper.
    Quelle est l’intensité demandée?
    L’alimentation est-elle règulée?
    Il faut savoir que celle que tu veux essayer en provisoire n’existe pas.
    Un transfo standard fournira une tension inconnue après redressement filtrage et sera aussi variable que l’est le secteur soit environ plus ou moins 10%.
    Ne connaissant pas suffisamment ce machin, difficile de dire si oui ou non il est possible de l'alimenter par ailleurs.
    Précautions à prendre. En principe oui mais ??
    Dans ce cas, voir pourquoi l'alimentation normale ne fonctionne pas.
    Tu as un multimètre ?
    Le faire "parler" .
    Il n'y a pas de miracles !
    Bjr à toi, Et si tu nous MONTRAIS l'actuel ( meme si NON fonctionnel).
    Avec si possible les caractéristiques (plaque signalétique) du transfo (HS)
    .Ca demande QUOI un ..."robot Dolphin"....( à part le..29 v !) (intensité ou puissance)
    Il y a le dolphin S100 ,S200 ,S300,...et peut etre d'autres ?
    On se base sur.....???
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2023 à 16h35.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le même souci sur le site d'ABC …
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    christian38
    Bonjour et merci pour vos rapides réponses. Dolphin S200, 29VDC, 120W, 4,2A, FU et varistance, tension condo général= OK. Au bornier de sortie tension c'est indiqué 30 VDC qui alimente le robot via son câble en 2 fils. Le circuit imprimé est correct, pas de corrosion. On trouve des CI : U1 et U6 : 690B V517 U68 Optocoupleur SOP. U7 : TL 555i minuterie. GBU6J Pont de Diodes. D2 : MBR 20200 CT Diode Schottyky. TOP 256YN Package Y Oscillateur dans gros radiateur. Q1 : 8R560 1519 MOSFET dans gros radiateur. Merci pour vos aides. Cordialement.
    f6exb
    Le circuit a été charcuté non ?
    f6exb
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Je venais juste de tomber dessus.
    f6exb
    La photo est pas mal floue.Le circuit d découpage est bon ?
    Le(s) condo(s) 450V aussi ?
    La photo est pas mal floue …
    Oui, mais assez claire pour montrer que c’est une alimentation à découpage, donc régulée, qui semble comporter une visualisation. Pourquoi faire?
    S’il est avéré que la sortie 30V ne sert qu’à alimenter le moteur, probablement muni de fins de course, une tension non régulée doit être acceptable. Le moteur verra sa vitesse bouger un peu, fonction de la tension, mais cela doit lui faire ni chaud ni froid.
    Je vois qu’il y figure une image qui n’est pas présentée ici et qui m’interpelle: je ne sais pas comment l’interpréter.
    C’est une image de la plaque de l’alimentation, qui, je suppose, est celle d’origine.
    Elle mentionne que la sortie d’alimentation est de 29V mais que le facteur de marche n’est que de 10%. Toujours si j’interprète bien, la durée de la marche continue n’est que de deux minutes.
    Qu’advient-il si on dépasse ce taux ou cette durée?
    Est-il possible qu’un robot respecte bien ces limites? À quoi sert-il au juste? Comment fonctionne-t-il?
  1. [Divers] panne robot dolphin 2001
    Par M77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2022, 12h10
  2. [Autre] Robot Dolphin 2001 en panne
    Par invite811c88ca dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2017, 10h49
  3. [Divers] Robot Dolphin 2001 en panne
    Par invite811c88ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2016, 22h15
  4. robot de piscine ever blue 901/ dolphin
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 12h02
