robot de piscine ever blue 901/ dolphin
    neopac26
    je recherche des infos sur les tyristors et diodes utilisés sur la carte d'un robot everblue 901. Le moteur du robot chauffe terriblement (au bout de 60sec on ne tiens plus la main dessus). Si je l'alimente a ses valeurs nominales par une alim extérieur , il ne chauffe pas. j'en déduis qu'il doit donc s'agir d'un problème électronique. je pensais donc changer les 8 thyristor et 2 diodes mais les references ne sont pas lisibles sur tous les composants.
    sur certains j'ai pu lire :
    rfp15p05
    225 tip122
    lm7805
    cq 303
    p0127 lm 7805
    sont ils équivalent?
    je dispose d'une 2eme carte similaire issue d'un robot en panne.
    comment tester les thyristors pour pouvoir faire un panaché des 2 cartes ?
    ce robot est aussi commercialisé sous la marque dolphin.
    merci d'avance pour votre aide.
    Re : robot de piscine ever blue 901/ dolphin
    Chaque ligne est un composant ?
    Les 7805 sont des régulateurs linéaires 5V
    Le TIP122 un transistor ou darlington (me souviens plus)
    fdamien12
    Pourquoi penses tu que changer les 8 thyristors et les 2 diodes résoudrait le problème ?
    En l'occurence, parmi les composants que tu cites, il n'y a ni diode, ni thyristor.
    Il serait peut être judicieux de mesurer le courant et la tension appliqués au moteur avec l'électronique du robot, et avec ton alim externe pour comparer.
    neopac26
    ok, je vais faire cette comparaison,
    invite0bbe92c0
    L'échauffement a été constaté dans l'eau ou à l'extérieur ?
    neopac26
    je constate l’échauffement sur le moteur lui même, sur l'établi, boitier ouvert.
    j'ai changé les roulements, les joints spy est vérifié les balais des moteurs.
    fdamien12
    Des mesures de courant/tension dans les deux cas ?
    Le système n'est peut être pas fait pour fonctionner hors de l'eau ! (surchauffe)
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    C'état précisément l'objet de ma question.
    neopac26
    je n'ai pas encore fait les mesures désolé. je suis surpris de voir le moteur chauffer autant en juste 1 minute. dans la piscine de robot chauffe aussi et se mets a l’arrêt puis peut repartir (une fois refroidi).
    fdamien12
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je l'avais bien compris
    On attend les mesures...
    neopac26
    par manque de temps je regrette de ne pas poursuivre ce post et le clôture donc à présent.
    merci à tous ceux qui ont pris le temps de contribuer
    sw338965
    je possède un robot de piscine sur lequel est spécifié qu'il ne faut pas le faire fonctionner hors d'eau !
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. Pb fonctionnement robot piscine
    Par Chris33127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 11h13
  2. [Divers] robot de piscine AquaFlo
    Par lebelje21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 09h20
  3. [Divers] Robot de piscine
    Par inviteb8a0cab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h26
  4. robot nettoyeur de piscine
    Par invite78352753 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 18h11
  5. [Divers] robot de piscine usa
    Par invite15a37e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 21h28
