[Divers] Robot Dolphin 2001 en panne
    invite811c88ca
    Question Robot Dolphin 2001 en panne
    Coucou les Electroniciens en herbe.
    J'ai un problème avec mon robot de piscine Dolphin 2001.
    Pour faire simple , il y a 2 moteurs (en DC) , 1 moteur pour les chenilles et 1 moteur d'aspiration.
    Le moteur d'aspiration fonctionne bien , le moteur des chenilles fonctionne pas. (par contre le moteur est OK, il tourne si je le branche en direct)
    Donc démontage du robot , la carte électronique n'a pas prit l'eau.
    Sur cette Photo : entouré en rouge = moteur aspiration OK // entourée en bleu = moteur chenilles KO , j'ai pas de tension a vide
    Sur cette photo : le derrière de la carte
    Sur ces 2 photos : Zoom sur la carte (en 2 parties)
    Et sur cette photo : un zoom sur les Côtés
    En sachant que le SAV = 900 Euros (le prix du robot)...... j'ai pas bcp de connaissances en Electronique, je possède un multimètre et si nécessaire je peux acheter un fer a souder
    Merci de votre aide
    invite811c88ca
    Re : Robot Dolphin 2001 en panne
    Quand je mets la carte sous tension : En rouge c'est chaud (voir très chaud celui avec la flèche), en bleu ça reste froid (T° ambiante)
    Nom : WP_20160528_13_12_55_Pro.jpg
Affichages : 2145
Taille : 269,4 Ko
    tchitchou
    très bonnes photos !
    Tu nous en ferais une aux abords du fil noir, plaque un peu inclinée ?
    Un soudure du composant noir en forme de tonneau semble vilaine.
    invite811c88ca
    Merci Tchithou pour ta réponse, ci joint les photos, n'hésite pas a me dire si il faut en refaire.
    Les taches sur la soudure c'est sur le cable noir (par contre j'ai bien la bonne tension sur ce point)
    Encore Merci
    tchitchou
    Sans certitude, cette soudure a des airs décollés/découpés.
    Nom : ScreenShot199.jpg
Affichages : 2770
Taille : 37,1 Ko
    Vois si en vrai, elle est intègre ou si elle mérite un coup de fer à souder.
    invite811c88ca
    ah oui j'avais pas vu :/ je commande le matou pour souder et je te tiens informé
    encore merci
    tchitchou
    Personne alentour qui a un fer à souder ?
    Et.. rien de sûr, hein, sur la photo, elle est suspecte, juste. Tu l'as regardée de près ? C'est bien décollé ?
    mondou
    Perso, je conseille de faire une reprise de toutes les soudures de puissance,
    Coté CI, il semble que quelques unes sont douteuses à moins qu'il s'agisse d'un effet sur la photo.
    invite811c88ca
    tchitchou : je vais voir au boulot demain si on peut m'en prêter un
    mondou : Puissance = ce que j'ai entouré en rouge et bleu ? et CI c'est ou stp ?
    mondou
    Puissance : résistances de puissance (celles qui sont de forte section), boitiers trois pattes et autres,
    CI, je parlais du circuit imprimé coté pistes (à l'opposé des composants) où il semble que certaines soudures ne sont pas au top mais c'est peut-être seulement un effet photo.
    Si cela ne fonctionne toujours pas faudra vous résoudre à tester les transistors drivers des MOSFETs certainement sur la partie concernée en défaut.
  1. [Autre] Robot Dolphin 2001 en panne
    Par invite811c88ca dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2017, 10h49
  2. robot de piscine ever blue 901/ dolphin
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 12h02
  3. [Blanc] Panne ll laco mh 2001 dd
    Par invite67df8003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 22h31
  4. [Blanc] panne sur lave linge whirlpool AWA 1005 de 2001
    Par invited24eba45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h30
