[Blanc] Séchoir électrique SIERA AWC921 [Résolu]
    GIAN17
    Concerne : séchoir Siera à évacuation groupe Philips Whirlpool (appareil d'un certain âge)
    Sur le panneau avant il y a une commande mécanique avec minuterie et un commutateur pour petite ou pleine puissance.
    Pour dépanner une voisine âgée, j'aurais souhaité avoir le repérage des conducteurs pour raccorder la résistance.
    Sur cet appareil, il y a eu une intervention par un tiers qui a tout déconnecté puis laissé tel quel sans repérage.
    Je constate la résistance brûlée et coupée.
    La résistance ronde de 2500 watts en 2 parties est toujours disponible "4819 259 28745" mais comment la connecter ?
    Sur le "bornier" où arrive le fil secteur il y a 1 pour L, 2 pour C, 3 & 4
    Le câble d'arrivée est sur les cosses 1 et 2 sans oublier le conducteur jaune/vert (terre)
    Venant du panneau avant il y a:
    a) un gros fil blanc avec traits noirs horizontaux,
    b) un gros fil blanc avec traits bleus horizontaux,
    c) un gros fil blanc avec un trait continu brun longitudinal
    d) un conducteur noir de section plus faible,
    e) un conducteur rouge de section plus faible
    Les sondes qui sont sur le panneau arrière sont en ordre
    Il y a une sonde avec deux fils bleus et l'autre deux fils noirs.
    Ce séchoir Siera a été vendu en Belgique est l'équivalent de Laden et aurait +/- 20 ans.
    Qui possède un plan électrique pour ce séchoir ?
    Je vous remercie pour la suite accordée à ma demande
    Cela me permettra de dépanner cette voisine âgée.
    @+ GIAN17
    doubleyou
    Re : Séchoir électrique SIERA AWC921
    Salutations à tous et à Gian17 en particulier
    A mon avis, il ne sera pas facile de trouver un schéma quelconque (je souhaite me tromper)
    mais il est sans doute possible de s'en passer. Le tout est de comprendre le fonctionnement.
    L'idéal serait d'avoir une photo des divers éléments : bornier d'arrivée , panneau avant ( arrière avec sorties fils et face avant avec indications )
    les " sondes" ( thermostats, klixon ? )
    plaque chauffante ou résistances ??
    doubleyou
    Re
    j'imaginerais volontiers un schéma comme celui joint.
    Si tu as un multimètre, il faudrait contrôler en ohm mètre les différentes sorties. ( en mesure de résistance et non branché sur le 230v )
    Logiquement, j'imaginerais bien le fil blanc/brun continu être l'entrée phase du Timer
    et les blanc/noir et bleu les sorties petite et grande puissance
    MAIS c'est de la pure spéculation
    à ton multimètre !
    Nom : séchoir.jpg
Affichages : 137
Taille : 48,7 Ko
    GIAN17
    Bonjour doubleyou,
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Dans l'entrefaite, j'ai dessiné aussi un petit schéma pour comprendre.
    J'essaierai de faire une photo surtout des contacts timer.
    Pour les fils rouge et noir de section plus petite que les blancs avec couleur, ils arrivent bien près de la double résistance.
    Je devrai déposer la face avant pour mieux suivre les connexions du "timer".
    Je demandais le schéma pour gagner un peu de temps.
    Je vous tiendrai informé de la suite.
    @+ Gian17
    GIAN17
    La patience est mère de toute vertu.....
    Le schéma de "Doubleyou" que je remercie plus mon relevé sur le séchoir m'ont permis de retrouver la bonne connectique.
    Le problème était sur un conducteur dit de retour mal placé donc circuit ouvert.
    La voisine est très très contente
    Problème résolu.
    @+ GIAN17
  1. [Blanc] Reset séchoir Whirlpool AZB6670[résolu]
    Par invite1b653515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 13h32
  2. [Brun] Code de service tv Siera [résolu]
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 16h59
  3. [Divers] sechoir zanussi zd110r[résolu]
    Par invite5c0c5b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 17h38
  4. [Brun] TV Siera ref TH2138 : option recherche ? [résolu]
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 17h49
  5. [Brun] TV SIERA en panne
    Dernier message: 07/02/2009, 14h05
