[Info] Code erreur F08 lave-linge Whirlpool TDLR 65211
    billpitt
    Sur mon lave linge Whirlpool DTLR 65211 N° 12 NC 8593 316 29050, j'ai un code erreur F08 qui apparaît systématiquement en fin de cycle, à la fin de la dernière minute au moment du déverrouillage de la porte.
    En parcourant le forum, j'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un défaut de chauffage :
    - j'ai contrôlé , la résistance, la sonde, les connexions = tout est OK
    - j'ai fais une mesure d'intensité lors d'un cycle de chauffage = valeur mesurée autour de 9 A.
    - après lancement d'un cycle à 95 °C , j'ai mesuré la température de l'eau avant la fin = valeur mesurée 75°C
    Toutes ces actions me conduisent à penser que le chauffage n'est pas en cause, quelles autres pistes peuvent être envisagées ?
    Je précise que tous les cycles de lavage se réalisent correctement .
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : Code erreur F08 lave-linge Whirlpool TDLR 65211
    faites un ou des essai(s) en enlevant le fil de masse du thermoplongeur.
    Si plus de F08,changez le thermoplongeur (il a un défaut d'isolement)
    billpitt
    Je fais cet essai demain, mais le code apparaît même sur un simple programme "rinçage / essorage" .....
    billpitt
    Bonjour ptigui29 ,
    J'ai fais plusieurs essais en débranchant le fil de masse de la résistance, cela n'a rien changé, le défaur apparaît toujours en fin de cycle.
    Peut-on envisager un cas d'obsolescence programée ? Existe-t-il une méthode pour réinitialiser la carte électronique ?
    Bien à vous , bonne journée
    ptigui29
    le défaut peut provenir de la carte électronique qui ne peut se réinitialiser que par un pro qui possède le matériel et le logiciel de la marque.
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool TDLR 65212 ne chauffe plus. Code F08
    Par Zourite56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2023, 17h16
  2. [Blanc] Lave -linge Whirlpool TDLR 60230 Code erreur F08 en fin de cycle
    Par ninou4951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2021, 08h24
  3. [Blanc] Code erreur f01 sur lave linge whirlpool
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2021, 12h57
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool code erreur E08
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 13h13
  5. code erreur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invite2bb9d11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 19h44
