[Thermique] Chaudiere ariston pression a 0
    zarga1
    Bonjour a tous
    s'il vous plait j'ai un probleme avec ma chaudiere lors de cette semaine
    j'ai eu un signal en rouge qui clignote et la barre a pression est a 0 l'eau ne se chauffe plus
    comment je peux le resoudre svp ?
    Re : Chaudiere ariston pression a 0
    effectuez une remise en pression via un complément d'eau
    ensuite regardez de raccord tout a gauche
    j'ai l'impression qu'il fuit
    zarga1
    toujours a 0 meme s'il ya de l'eau . si non pouvez vous mieu expliquer si j'ai commis une faute .
    zarga1
    j'ai reussi a remettre la pression a 1,2 maintenant mais le signal rouge toujours exist et l'eau ne se chauffe pas .
    Bjr à toi, La pression , c'est généralement pour l'eau du chauffage central.
    L'eau sanitaire ( eau chaude aux robinets) c'est la pression d'eau de la ville.
    C'est quelle "eau " qui ne chauffe pas ?
    zarga1
    Bonjour Merci pour votre reponse mais je suis en train d'essayer l'eau de la robinet . mais je pense le chauffage centrale meme ne marche pas .
    Ce signal en rouge empeche tout de fonctionner .
    lantenay01
    C'est le bruleur qui est en défaut d'après la photo.
    Il faut appuyer sur le bouton reset en facade, et éventuellement lire le manuel de la chaudière........
    zarga1
    Merci beaucoup mon pote @lantenay01 apres la remise de pression j'ai appuyé sur le bouton reset et op sa marche bien . j'espere que sa arrive pas une autre fois si non tout marche bien maintenant
  1. [Thermique] Chaudiere : lien pression ECS- pression chauffage? [Résolu]
    Par invite137ed1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2025, 12h04
  2. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Genus: remettre pression
    Par invite02f41dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2020, 21h36
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  4. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  5. [Thermique] Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 07h32
