[Divers] Changement pack de pile pour aspirateur de table
    coolbatteur
    Thumbs up Changement pack de pile pour aspirateur de table
    Je dois remplacer des piles pour mon aspirateur de table Rowenta qui sont arrivées à échéance j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire parce que les packs sont très chers comment faire pour remplacer des piles à moindre coût t c'est un pack de 4 piles il faudrait que je trouve des piles avec des pates pour pouvoir souder et les mettre en série je ne sais pas trop faire j'aimerais des explications c'est possible de trouver ses piles pour avoir le pack d'origine je vous remercie pour votre lecture de ce message.
    La référence du pack de ses piles en question.
    Coolbat
    RS-AC3347 Accumulateur/4,8v/.ni-mh
    Re : Changement pack de pile pour aspirateur de table
    ce ne sont pas des piles (non rechargeables) mais des accumulateurs.
    Il faut absolument conserver la même technologie, et la même capacité pour que le chargeur reste compatible.
    techno : Ni-MH = Nickel-hydrure métallique
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumu...%C3%A9tallique
    capacité : dépend de la taille de l'existant (photo souhaitée)
    9a se trouve facilement, par exemple :
    https://www.e44.com/alimentations/ac...r/accus-ni-mh/
    coolbatteur
    Je vous remercie pour la réponse à mon post concernant ma demande des piles accumulateursNom : IMG_20230427_170351.jpg
Affichages : 327
Taille : 145,6 Ko j'ai du mal à faire la différence,
    Je vous joins en pièce jointe la photo de l'emplacement des piles accumulateurs
    Il faut sortir le pack d'accumulateurs pour en mesurer la taille (diamètre et longueur)
    coolbatteur
    Je vous remercie pour ces informations je mesurerai la longueur et le diamètre.
    J'ai démonté mais pas entièrement c'est un peu délicat pour accéder aux accumulateurs.
    Car j'ai pu les recharger à mon grand étonnement c'est pour ça que j'ai pas voulu tout démonter je reprendrai le post un peu plus tard en vous remerciant par avance
    selon votre lien quel serait les éléments que je dois acheter si je devais remplacer ses accumulateurs j'ai vu votre lien mais de là à choisir le bon accumulateur au nombre de (4) et de pouvoir les assembler selon le schéma et le mode d'insertion dans mon aspirateur, je peux toujours prendre modèle et me baser sur le mode de connexion des soudures quel serait le modèle d'accumulateur à choisir, (4 volts 8 à diviser par 4) s'il vous plaît en vous remerciant par avance
    Il faudra 4 éléments de 1,2V à brancher en série pour obtenir 4,8V.(le + de l'un relié au - du suivant)
    Il faut les mesures diamètre et longueur pour trouver l'élément identique
    Cdlt,
    coolbatteur
    Je vous remercie pour votre aide concernant cette demande de renseignements.
    Ça reste donc possible après démontage délicat,
    Une fois qu'on a fait ça avec les quatre éléments de 1 V2 ,
    On appelle ça un branchement en série on part du (+) d'un élément pour arriver au (-) du 4è accus.
    À première vue cela semble facile réaliser.
    Encore merci pour votre assistance sur FS.
    Je prendrai bien les mesures exactes en effet c'est important.
    Coolbat
    ça doit être réalisé comme ça sur la batterie existante. Pour des éléments en série, les tensions s'ajoutent.
    Le dernier + libre est le + de la batterie globale (je pense que le fil rouge qui plonge sous les accus y est relié) le dernier - libre est le - de la batterie globale (je pense que le fil noir qui plonge sous les accus y est relié)
    coolbatteur
    Thumbs up Re : Changement pack de pile pour aspirateur de table
    Encore merci pour votre réponse retour de message, je pense avoir compris reste à mettre en pratique le moment voulu, selon votre explication claire si je pars du (+) du premier accu je vais forcément arriver au (-) du dernier accu par logique pratique.
    En tout cas le résultat sera un coût bien inférieur que l'ont peut trouver sur internet pour des packs tout fait.
    Encore merci, car totalement ignorant dans la théorie et la pratique.
    Merci.
    Coolbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 27/04/2023 à 22h31.
    f6exb
    Il n'y a aucune référence sur le carton qui entoure les éléments ?
    coolbatteur
    Pour répondre à votre question non je n'ai pas pu démonter complètement les accus, étant donné que les accumulateurs pouvaient encore bien se charger je pense que ça reste correct pour l'ensemble des éléments et des réponses suite à ma demande, il ne devrait pas y avoir de soucis concernant le changement du pack complet donc je n'ai pas pu vérifier mise à part la référence du pack des accumulateurs?
    Dernière modification par coolbatteur ; 27/04/2023 à 22h37.
    f6exb
    Si on se base sur la batterie d'un autre modèle capacité d'un élément serait de 1,5 Ah.
    https://fixpart.fr/fr/product/view/0000022695
    Quelle est la référence de ton aspirateur ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/04/2023 à 23h11.
    f6exb
    Erreur, sur le lien ce sont des 3429.
    coolbatteur
    Je vous communique la référence de la pièce en question je pense qu'en prenant les éléments à l'unité, je devrais pouvoir constituer le pack, je n'y comprends rien en termes techniques électriques.
    Puissance ou capacité, faut que ça soit 4v 8, c'est tout ce que je sais, donc 4x1,2v
    Dans la notice d'emploi il est indiqué plusieurs références d'accumulateurs je pense que c'est compatible.
    Merci.
    Coolbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 28/04/2023 à 01h27.
    coolbatteur
    Exclamation Re : Changement pack de pile pour aspirateur de table
    Donc en clair ce serait quel élément je devrais choisir mise à part qu'il fasse 1,2v ensuite je dois prendre quelle capacité je ne sais pas comprendre les termes techniques
    Je vois .milliampères, mais quel serait l'élément correspondant pour mon aspirateur, pour constituer le bon pack de 4,8v des accumulateurs pour mon appareil Rowenta.
    Merci.
    Coolbat
    la capacité d'un accumulateur se mesure en milliampères.heures . Symbole mAh.
    Aux évolutions de technologie près, plus la capacité est importante, plus le volume de l'accumulateur est important.
    Dans ton cas, la contrainte la plus importante sera le volume dont tu disposes pour mettre les accus.
    L'idéal serait de conserver la structure plastique qui maintient les 4 accus ensemble, donc de mettre des accus de même dimension (d'où ma demande répétée pour avoir longueur et diamètre d'un accu.....)
    Nota : il faut rester en technologie Ni-mh pour conserver le chargeur !
    coolbatteur
    D'accord c'est compris je vous remercie.
    oui tout a été dit en effet,
    Bonne fin de journée et bon weekend à vous.
    Coolbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 29/04/2023 à 12h08.
    coolbatteur
    Il y a une référence de pile à souder avec attache, ou pâtes que vous me conseilleriez dans ce type d'accus,
    Tout en respectant bien sûr le réceptacle pour bien caler mon pack aux dimensions de l'ancien pack;
    Quelle marque de pile je pourrais privilégier, le nombre de mAh plus important et à prendre aussi en compte ?
    Je vous remercie pour votre attention.
    Coolbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 01/05/2023 à 22h03.
    f6exb
    Tu n'as pas donné les dimensions d'un élément.
    coolbatteur
    Oui je vais vous donner ça ces informations capitales pour changer le bloc de batteries.
    J'aimerais acheter à l'unité ces éléments avec attaches pour la soudure.
    Merci FS.
    Coolbat
    coolbatteur
    Je viens de sortir le bloc des accumulateurs de mon aspirateur portable de table j'aimerais savoir si je dois prendre exactement les mêmes piles éventuellement je vous donne la référence SC 1500 mAh.
    Je vous joins le fichier capture d'écran en pièce jointe je vous remercie pour le forum pour votre attention.
    Quel serait le modèle de pile le plus adapté à trouver sur internet la même référence acheter à l'unité c'est possible de pouvoir les assembler en série d'après la référence.
    Je dois mesurer les accus si vous voulez de diamètre ça fait 22,6 mm longueur 4 cm, 3
    Coobat
    ni CD1, 2 vf 20,Nom : IMG_20230505_224807.jpg
Affichages : 249
Taille : 56,9 KoPièce jointe 0
    Dernière modification par coolbatteur ; 05/05/2023 à 23h05.
    coolbatteur
    Est-ce que je peux choisir une capacité plus importante étant donné que je n'y connais rien en électricité, 1500mAh ou plus les dimensions seront standard je ne sais pas, ?
    Merci.
    Coolbat
    coolbatteur
    Bonjour bonsoir,
    est-ce qu'il est préférable que je reprenne les mêmes capacités les mêmes références,
    J'ai vu sur Amazon ce type de piles absolument identiques en capacité et en dimensions.
    Restera à remonter le pack le souder un sacré petit travail.
    Merci.
    Coolbat
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 05/05/2023 à 23h28.
    coolbatteur
    Je vous remercie pour ces informations,
    Donc apparemment c'est possible de prendre une capacité supérieure en gardant les mêmes dimensions de chaques éléments selon vos liens ce serait mieux pour la pérennité de mon aspirateur de table ?
    Je vais regarder avec les cosses z
    Merci.
    Coolbat
    Lepchris39
    Par expérience, il serait préférable de prendre des NI-MH ( qui vieillissent mieux que les NI-CD) et chez E44, à Nantes étaient assez bien achalandés...
    Ce n'est qu'un avis ....
    Cdlt
    coolbatteur
    Voici ce que j'ai trouvé de mieux qui correspond aux accumulateurs de mon pack aspirateur portable.
    Comme ce sont des accumulateurs qui sont restés en stock est-ce que je peux les recharger sur un chargeur de batterie type classique pour le redonner un petit coup de boost.
    Merci au forum.
    Coolbat
    Goobay 72875 Sub-C 1500 mAh Batterie Nickel-Hydrure Métallique (NiMH), 1.2 V, Cardboard, Fer à Souder (Z)
    coolbatteur
    Bonjour à tous au forum,
    Est-ce que je peux recharger ses accumulateurs sur un chargeur type classique chargeur pour accumulateur Ni-Cd et Ni-MH,
    J'aimerais aussi contrôler la capacité ou la tension de ses accumulateurs comment je peux le faire sur un metrix ou multimètre comment je dois positionner le calibreur ?
    Je vous remercie pour votre attention suite à ce topic.
    Coolbat
  1. [Divers] Changement batterie aspirateur Ergo rapido
    Par invitecff9ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2021, 20h14
  2. [Divers] remplacement adaptateur secteur aspirateur de table
    Par invitef363af04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2019, 19h24
  3. [Blanc] Prb Aspirateur de table Black&Decker DV9605N
    Par inviteb997a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 20h53
  4. [Blanc] aspirateur de table
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 19h57
  5. Comment fabriquer un aspirateur de table?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 07h47
