j'ai un réfrigérateur récupéré récemment (FAR R2440), qui fonctionnait très bien sauf que depuis que je l'ai transporté je rencontre de gros problèmes
il fait du froid avec le thermostat a fond (position 5) et il ne s’arrête pas -27° dans le congélateur et 1° dans le réfrigérateur
si je le baisse même a position 4.5 il se coupe et ne redémarre pas
je dois le remettre a fond pour qu'il fonctionne et encore, il faut que la température soit a au moins 10 ou 12° pour qu'il se relance
je précise que je l'avait transporté a plat et attendu 24h avant de le remettre en route
entre autre pendant le transport 3 entretoises de fixation du compresseur ont sautées (je les ai remises et apparemment pas de dégâts autour)
j'ai d'abord pensé bien sur a un défaut du thermostat, mais après avoir fouillé ça et la sur des forums cela peut venir d'autres choses
avez vous des conseils a me donner pour vérifier les différentes causes de ce problème
d'avance merci de votre aide
