[Divers] Pompe relevage einhell aqua sensor ne s'est pas déclenchée
    MBR
    problème de pompe donc et après inondation sous sol, remplacement de la pompe pourtant pas très vieille ( 3 ans max).
    j' aimerai bien comprendre la cause de cette panne voir réparer si possible.
    Modèle Einhell dp ge 7935 201030 sans flotteur, partie inférieure démontée l' hélice tourne et à la mise sous tension dans
    un seau pas le moindre bruit genre moteur qui grogne !!
    Si quelqu' un à une idée ? je ne sais pas si il y a un entretien à faire sur les électrodes du capteur ?
    Re : Pompe relevage einhell aqua sensor ne s' est pas déclenchée .
    Bjr, Teste les fils d'alimentation pour commençer. (m ultimétre en ohmétre si t'en a un...avec le permis !
    MBR
    Bonsoir, f6bes,
    avec un peu de retard ( cuisine oblige !!)
    le problème c' est que je n' ai pas réussi à ouvrir la partie supérieur malgré les 4 vis enlevées.
    La seule chose que je peux tester à l' ohmètre c' est qu' il n' y a pas continuité entre les 3 fils
    et si c' était le cas j' aurai une disjonction soit disjoncteur soit différentiel.
    MBR
    Pour ce soir ça fait un peu tard
    je reprendrai demain.
    MBR
    Pas beaucoup plus avancé ce soir j' ai réussi à démonter un peu plus mais je n' ai toujours pas accès
    à l' intérieur . Pas de pince à clip pour démonter plus et je ne sais toujours pas comment fonctionne cet
    " aqua sensor " avec ces deux électrodes (?) qui dépassent .20230509_191545.jpg20230509_191734.jpg
    Bounoume
    voici l'éclaté de la pompe
    https://www.einhell-service.com/fr_F...5-n-a-eco.html
    le module qui doit ếtre en cause: le n°14: capteur d'humidité (mesure de résistivité ~ entre les 2 électrodes )........ quand les électrodes sont soit au sec, soit dans l'eau.....
    MBR
    merci à toi.
    je vais essayer de les appeler demain apparemment il y a rupture de stock
    et je ne vois toujours pas comment démonter ce (!) de module ils pourront peut être me dire.
    Encore merci.
    Roideseaux
    Re : Pompe relevage einhell aqua sensor ne s'est pas déclenchée
    Hello,
    J'ai le même souci, qu'est-ce que ça a donné de votre côté ?
    Bjr à toi, Le sieur en question est inscrit sur FUTURA depuis .....2007.
    Vu le nombre de messages à son actif, cela veut peut etre dire qu'il vient rarement sur FUTURA.
    Tu aurais plus de chance si contact en direct (message privé)
    Vérifier électriquement le circuit. (Ohmmètre hors tension.)
    Aucun bruit du moteur :
    - protection thermique sur le moteur coupée ?
    - capteur de niveau d'eau ?
    - moteur grillé, coupé ?
    Même un Homme politique saurait faire ça !
  1. [Blanc] Panne LV Siemens Aqua Sensor SE 55260/07
    Par invite6163530c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/11/2015, 08h03
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens aqua sensor
    Par invite26a2bd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 13h28
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens aqua sensor
    Par inviteb0f72a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 18h03
  4. Lave vaisselle Siemens aqua sensor
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 15h29
  5. Lave vaisselle aqua sensor S9ET1B
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 17h36
