[Blanc] problème lave linge indésit W104FR [Résolu]
    sebastien7624
    J'ai un problème avec mon lave linge indesit à hublot (qui a une bonne vingtaine d'année).
    Il se met en erreur (soit vers le début soit plutôt en fin de cycle) avec la led qui clignote 3 fois et le bouton de programme qui tourne sans arrêter.
    Pendant ce temps là, j'entends la cuve qui se rempli et en même temps la pompe d'évacuation qui vide l'eau.
    Cela ne s'arrête pas, l'eau entre et sort donc sans fin.
    J'ai testé l’électrovanne double qui semble OK
    La pompe d'évacuation semble ok car elle fait bien sortir l'eau.
    A quoi cela peut donc être dû ? Je sèche ..
    Merci pour votre aide
    sebastien7624
    Re : problème lave linge indésit W104FR
    autres tests menés :
    la sonde CTN a une resistance de 27Kohm
    la resistance a une resistance de 30Ohm
    toujours pas trouvé le problème...
    a tout hasard contrôlez l'état d'usure des charbons moteur
    sebastien7624
    je viens de vérifier les charbons, ils sont bons.
    je précise que j'ai pu faire une machine quasiment entièrement, mais vers la fin le défaut est arrivé.
    sur un autre lavage le défaut est arrivé au bout de 1 ou 2 minutes.
    c'est pourtant le même programme, donc le problème n'est pas régulier.
    merci pour votre aide
    ludivin
    " ...j'entends la cuve qui se rempli et en même temps la pompe d'évacuation qui vide l'eau..."
    L'électrovanne admission eau et pompe évacuation sont commandées en même temps => situation incohérente.
    Le microcontrôleur de l'équipement pilote ces 2 éléments. Ca sent pas bon la carte /module central contrôlant l'équipement.
    Pas spécialiste du tout de ce type d'équipement, je peux largement me tromper. Si l'on ajoute l'aspect aléatoire du fonctionnement machine, ça plaiderait également pour la carte / module central qui pilote les éléments de la machine.
    Une chose possible pour un particulier, dans cette hypothèse, faire jouer les connecteurs de la carte / module central concerné, en les débranchant et rebranchant délicatement (connectique). Si vous avez l'oeil, vérifier qu'il n'y ait pas de soudure sèches sur la carte / module concerné.
    Les spécialistes en diront sans doute plus.
    Bonne investigation et bonne journée
    Citation Envoyé par sebastien7624 Voir le message
    auquel cas je crains fort que la carte de puissance et de gestion soit en cause
    ptigui29
    changez les condensateurs chimiques de la carte depuissane.
    sebastien7624
    voici la carte, les condensateur ne semblent pas gonflés , mais vous voyez peut être un autre problème ?
    Nom : IMG_20230512_214348.jpg
Affichages : 194
Taille : 155,3 Ko
    un condensateur peut être hs sans être gonflé, et ce sont les composants qui vieillissent le plus mal bien souvent,
    trois condensateurs et un peu de travail ça vaut le coup de tenter
    +1
    Vingt ans pour un condensateur chimique c’est en effet une belle performance.
    Comme ils contiennent du liquide, il peut sécher et faire perdre la capacité prévue.
    Attention de bien relever valeur et tension de service. Si les nouveaux ont une tension de service supérieure, c’est encore mieux. Pour la valeur, sauf cas particulier, une valeur "un peu" plus forte n’est pas gênante. Les tolérances sont assez larges.
    Bien relever les polarités pour les respecter scrupuleusement, sinon boum!
    J’en vois quatre, proches les uns des autres. Le jaune en est un aussi.
    sebastien7624
    panne résolue.
    J'ai remplacé un relais qui était HS ! et la machine refonctionne (déjà depuis 5 mois) !
    sebastien7624
    Le probleme est revenu depuis. Eau qui entre a l'infici et qui sort à l'infini sans arret. (plutot en fin de cycle)
    J'ai remplacé tous les gros condensateurs de la carte electronique et depuis tout fonctionne normalement
    merci pour le retour
  1. [Blanc] lave linge indesit W104FR[résolu]
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2022, 19h15
  2. [Blanc] probleme au vidange machine lave linge INDESIT IWSC[résolu]
    Par AFAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2016, 15h26
  3. [Blanc] Problème lave linge Indesit WI10[résolu]
    Par inviteb4bad2c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2014, 23h51
  4. [Blanc] panne lave linge indesit w104fr
    Par invitedb2bcfda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 15h23
  5. [Blanc] Probleme Lave Linge Indesit Wt82t[résolu]
    Par invite072ad895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 08h26
