[Blanc] lave linge indesit W104FR[résolu]
    sebastien7624
    mon lave linge indesit W104FR s'est arrêté en cours de machine.
    La led d'allumage s'est éteinte, et plus aucun signe de vie.
    Je pense à la carte ? Mais comment en être certain ? Y a t il un test à faire pour tester une carte ?
    (Pour info le 230v arrive bien à la carte)
    Merci pour votre aide
    Re : lave linge indesit W104FR
    si la carte de puissance est alimentée en 230v et aucun voyant ne s'allume
    elle est effectivement hs
    sebastien7624
    Merci Richard,
    Et y a t il une astuce pour trouver une carte pas trop chère ?
    Cela se répare ?
    car 150€ c'est trop cher pour une machine de 10 ans.
    vous pouvez tenter de la réparer via l'échange de composants
    placez une photo de la carte coté composants
    et parmi mes collègues certains pourront peut être identifier les composants a remplacer
    sebastien7624
    Voici la photo en espérant avoir une piste de résolution :
    Nom : 1637432345857.jpg
Affichages : 203
Taille : 156,7 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sébastien,
    Aucun signe de vie.
    Vérifie déjà la tension secondaire du transfo 230V/12V et des chimiques à coté.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    sebastien7624
    Merci Jules,
    Je viens de tester la tension au secondaire du transfo et aucune tension.
    230V au primaire et rien au secondaire (il faut bien tester en alternatif ?).
    Cela signifie donc que c'est le transfo qui est HS ?
    Si c'est cela, c'est une bonne nouvelle
    sebastien7624
    resistance bobine secondaire 20ohms
    resistance bobine primaire infinie.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sébastien,
    Oui en en alternatif.
    Dessoude le transfo et refait une mesure de résistance primaire et secondaire.
    Si idem, transfo HS (primaire coupé).
    Cordialement jules
    sebastien7624
    J'ai dessoudé la bête et le primaire est bien coupé.
    J'ai commandé la pièce.
    Merci pour votre aide !
    IC-CD0000
    J'ai commandé la pièce.!
    Comme l’ancien transfo a été dessoudé, ça serait bien de s’assurer que le circuit sur la carte côté secondaire ne soit pas en court-circuit du à un autre composant défectueux, au risque de refaire griller le nouveau transfo
    (c’est possible qu’un c/c au secondaire fasse griller le primaire du transfo par surintensité momentané)
    Quelles références il y a sur le composant rectangle gris à droite de l’emplacement du transfo ? (pont de diodes, condo ?)
    Quelle référence du composant TO-220 (que je suppose être un régulateur de tension) ? A-t-il été mesuré bon (multimètre mode diode) ?
    Les condensateurs ont-ils été mesurés bons (dans la fourchette de tolérance) au capacimètre ?
    (mesurer les composants après les avoir dessoudé). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/11/2021 à 11h23.
    jules150
    En plus des conseils de IC-CD0000, met-nous une photo de la carte coté soudures.
    Cordialement jules
    sebastien7624
    Voici les nouvelles.
    J'ai remplacé le transfo par un neuf et la machine s'allume à nouveau.
    Le lavage de test est terminé avec succès.
    Merci à tous pour votre aide !
    bravo !!
    un appareil de moins à la poubelle au moins pour un temps
    jules150
    Merci pour ton retour.
    Content que tu es résolue ta panne.
    Cordialement jules
    sebastien7624
    pour info, 6 mois plus tard, le lave linge fonctionne toujours à merveille
  1. [Blanc] lave linge INDESIT LB 2006 C[résolu]
    Par invite0f688743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2018, 18h29
  2. [Blanc] Lave linge Indesit IWD6105 ne vidange plus et ne lave plus [résolu]
    Par invite1f79c418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 18h17
  3. [Blanc] lave linge Indesit WIL11FR[résolu]
    Par invite0ab83dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 23h08
  4. [Blanc] panne lave linge indesit w104fr
    Par invitedb2bcfda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 15h23
  5. probème lave linge indesit[résolu]
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 16h02
