[Thermique] Ventilateur de plafond au ralenti. Réparable?
    JeanNaimar26
    Question Ventilateur de plafond au ralenti. Réparable?
    La mauvaise surprise avant l'été, une panne sur mes ventilateurs au plafond.
    J'ai eu la désagréable surprise de les voir tourner systématiquement à la même vitesse,
    quelque soit celle que je sélectionne via la télécommande.
    Je me suis posé la question de savoir si les moteur avait claqué, j'ai regardé et ils n'ont pas l'air gonflé, aucune panne apparente en tout cas.
    Je vais racheter un moteur sur le site du revendeur pour voir si cela résout le problème.
    Mais je voulais des avis de personne qui ont rencontré le soucis. On ne sait jamais.
    Il s'agit de ce modèle:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82003850.html
    Et le moteur que je compte acheter est celui ci (le même quoi).
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82115017.html
    Merci à tous pour votre aide.
    Excellent Week End et bonne fête à toutes les mamans!
    penthode
    Re : Ventilateur de plafond au ralenti. Réparable?
    y doit y'avoir un condensateur
    vérifie avant de tout remplacer
    JeanNaimar26
    Salut Penthode et merci pour ta réponse.
    Qu'est-ce que tu appelles condensateur? Pour moi c'était le boitier interne qui gérait les différentes vitesses.
    Et du coup je comptais racheter un boitier comme celui que j'ai posté et pas tout le ventilo.
    Mais du coup j'ai un doute. Si tu peux m'éclaircir?
    Merci.
    Bjr à toi, Et là tu nous parles de ...QUOI (....savoir si les moteur avait claqué, j'ai regardé et ils n'ont pas l'air gonflé,)
    Pourquoi LES moteurs...... et ça ne gonfle PAS)
    Ca pourrait donc etre LE (les) condensateurs ( de déphasage/ de démarrage) Bonne soirée
    Bonsoir JeanNaimar et tout le groupe
    Citation Envoyé par JeanNaimar26 Voir le message
    ... La mauvaise surprise avant l'été, une panne sur mes ventilateurs au plafond.
    quelque soit celle que je sélectionne via la télécommande ...
    Moi non plus je ne comprends par tout.
    Tu parles de ventilateurs au pluriel qui ont tous le même défaut en même temps, laissant supposer une cause commune, et, éventuellement, des éléments communs.
    Serait-il possible que tu précises tout cela pour ne pas disperser nos neurones?
    JeanNaimar26
    Bonsoir!
    Oui effectivement j'ai 2 ventilateurs de plafonds identiques dans 2 pièces différentes qui rencontrent exactement le même problème.
    Dernière modification par JeanNaimar26 ; 28/05/2022 à 20h52.
    JeanNaimar26
    Bonsoir!
    Je confonds très certainement moteur et condensateur et j'utilise le pluriel parce que j'ai 2 ventilateurs de plafonds identiques dans 2 pièces différentes qui rencontrent exactement le même problème.
    Je parle de cet élément:
    Nom : Capture d’écran 2022-05-28 205114.png
Affichages : 1905
Taille : 135,9 Ko
    Hum. Cette simultanéité est suspecte. Y a-t-il des éléments communs, des raccordements, ...?
    ... Je parle de cet élément ...
    Où se trouve cet élément? À quoi sert-il? Combien y en a-t-il au total?
    Comment se connecte-t-il?
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2022 à 20h59.
    JeanNaimar26
    Non aucun pourtant. Electricité séparée dans 2 pièces différentes.
    JeanNaimar26
    1 pour chaque ventilateur. Il est connecté à l'électricité au plafond et au ventilateur. C'est une sorte de récepteur qui fonctionne avec sa télécommande et permet de commander
    l'éclairage et la vitesse de rotation du ventilateur.
    Ce sont les mêmes ventilateurs, mais rien en commun niveau raccordement, pas dans la même pièce.
    … Ce sont les mêmes ventilateurs, mais rien en commun niveau raccordement, pas dans la même pièce.
    … Electricité séparée dans 2 pièces différentes.
    Je donne ma langue au chat.
    Forcément, il manque le détail qui force deux équipements distincts et indépendants, à subir le même comportement. C’est, en principe, impossible.
    De quand date l’installation avec un comportement normal?
    JeanNaimar26
    Je pense pas que la panne soit liée à un phénomène qui aurait mis en panne les 2 en même temps.
    Cependant je pense que la panne est la même par rapport aux symptômes.
    Il n'y a pas eu de coupure d'électricité récente alors qu'ils étaient en fonction. Cela fait un an qu'on a pas activé ces ventilateurs.
    Et pourtant elle tourne!
    Je ne crois pas trop au ”hasard" dans ce domaine.
    Les télécommandes sont-elles infrarouge ou radio?
    Les infrarouges ne traversent pas les portes et les cloisons d’une pièce à l’autre. Mais la radio si.
    Il se peut qu’un nouvel appareil installé chez toi ou chez un voisin, sur une fréquence voisine, vienne perturber les récepteurs en les rendant "sourds" et/ou en leur imposant un régime inattendu.
    JeanNaimar26
    C'est de l'infrarouge!
  1. Ventilateur de plafond et humidité?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2021, 10h41
  2. [Thermique] Ventilateur plafond qui disjoncte
    Par invited7f57c08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/05/2020, 16h47
  3. ventilateur de plafond
    Par invite3fdda301 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2017, 01h05
  4. [Divers] probleme ventilateur de plafond
    Par invite61b9ed6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 11h31
  5. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 08h30
