[Blanc] sonde LIEBHERR IKS258 21 088
    nezan
    réfrigérateur qui givrait après changement de sonde et thermostat , j'ai une autre panne .
    ma sonde d'origine part du thermostat avec un raccord derrière la plaque et 20 cm de sonde dans le logement et lorsque j'ai mis la nouvelle sonde je l'ai aussi coupée à 20cm ; de plus la 1é est en fil cuivre rouge le nouvelle en acier .plus régulation et pas de lumière .merçi de vos réponses
    Re : sonde LIEBHERR IKS258 21 088
    Pour information si vous coupez le caplllaire d’un thermostat quelqu’il soit sur un réfrigérateur il est définitivement mort
    Le compresseur ne se met plus en route
    nezan
    quand vous dites le capillaire d'un thermostat il s'agit bien de la sonde qui à l'origine est raccordée
    ptigui29
    faites des photos de ce que vous avez fait et mettez les sur ce forum.Communiquez également la référence de la pièce que vous avez commandé et reçu.Référence d’origine Liebherr.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/05/2023 à 20h50.
    Je corrige mes dires car suite aux doutes de mon collègue ptigui29
    j'ai approfondi ma recherche
    qui ne change pas mes dires quand au comportement d'un thermostat dont on coupe le capillaire
    mais avec toutefois une grosse différence avec vos dires
    a savoir que votre appareil portant la référence citée n'a pas en réalité de thermostat
    mais une régulation électronique informée par des sondes de type CTN
    dont on ne peut non plus en couper la longueur
    bref comme demandé
    veuillez svp fournir des photos des pièces citées afin de pouvoir comprendre de quoi vous parlez
    nezan
    Je fais les photos dès que possible, actuellement avec l'ancienne sonde et le nouveau thermostat le réfrigérateur est en défaut pas de lumière pas de régulation
    Citation Envoyé par nezan Voir le message
    votre appareil au vu de sa référence ne possède pas de thermostat
    mais une carte électronique de régulation qui gère des sondes
    nezan
    20230511_155722.jpg[20230511_100229.jpg4837078-07a465366bbc4e56d47a7e2bcc34ed46.pdfj'ai acheté le bloc origine réf 6115730 avec le module 6133682 inséré
    a présent on comprends mieux (ce n'est pas un thermostat )
    en fait
    vous avez remplacé la carte électronique de gestion et la sonde CTN
    ce qui semble avoir été correctement fait dans la photo 1
    la seconde étant je suppose un prémontage
    pour nous montrer la procédure utilisée
    Dernière modification par richard 31 ; 11/05/2023 à 17h01.
    nezan
    Nom : 20230511_170220.jpg
Affichages : 155
Taille : 39,5 Ko comme précédemment monté bleu avec bleu et rouge avec rouge .je m'interroge sur la différence de la filerie !
    re,
    je ne vois pas de quelle différence vous voulez parler ???
    en fait vous avez remplacé l'extrémité de la sonde (le capteur)
    cela en laissant d'origine le départ de l'ancienne sonde sur la nouvelle platine
    c'est bien cela???
    en vous relisant je crois avoir compris
    en interne la filerie de la sonde a changé de métal conducteur
    ceci étant un kit de remplacement comportant une optimisation de la sonde
    de fait cela est sans doute le fait que la matière du métal utilisé
    est en réalité l'optimisation qui fiabilise la nouvelle sonde
    par contre je soupçonne ceci
    peut être que les connecteurs auto-dénudant n'ont pas fait le travail que l'on en attend
    pour le vérifier proprement il faudrait avoir un multimètre + 2 aiguilles a coudre très fines et très pointues en acier
    ensuite les planter au milieu de la gaine des 2 fils bleus de la sonde et avec le multimètre voir si cela est bien passant
    ensuite faire la même chose avec les 2 fils rouges
    ensuite on avisera
    ptigui29
    vu le prix de la sonde ,ce ne serait pas celle fournie par Liebherr d'origine mais une copie moins chère,avez vous l'emballage et l'étiquette d’origine Liebherr ou Eberhardt frères.
    nezan
    ce n'est pas la même que celle déjà remplacée par un professionnel
    ce que mon collègue ptigui remarque d'ailleurs
    reste par contre a effectuer ma proposition de contrôle du montage avec un multimètre et 2 aiguilles a coudre
  1. [Blanc] Réfrigérateur LIEBHERR IKS258
    Par invitecae0110f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2019, 07h46
  2. [Blanc] refrigérateur LIEBHERR iks258 disjoncté
    Par nezan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 21h14
  3. [Blanc] refrigérateur LIEBHERR iks258
    Dernier message: 09/02/2018, 16h46
  4. [Blanc] frigo liebherr iks258
    Par inviteeb2c5049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2015, 14h24
  5. [Blanc] sonde congelateur liebherr
    Par invite53302491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 08h28
