Bonjour à tous.
Je souhaite accéder au bac à produit de mon lave-vaisselle Siemens SE55A690/45.
Le bandeau de commande est apparent et il y a une façade en bois sur le devant de la porte du lave-vaisselle.
Je ne sais pas quelles sont les vis à démonter pour accéder à l’intérieur de la porte.
Il y a sur le pourtour intérieur de la porte une dizaine de vis mais celle-ci sont très courtes environ 10mm et j’ai peur que tout tombe si je les retire (Porte et façade en bois).
De chaque côté de la porte il y a une vis au fond d’un trou, mais je ne sais pas si je dois les démonter.
Ce n’est pas ces vis qui tiennent la façade en bois ?
Je pense que pour ne rien abimer il faut démonter d’abord la façade, puis accéder à l’intérieur de la porte.
Merci à vous si vous pouvez éclairer ma lanterne.
Charly7676
