[Brun] Sony Bravia en panne
    lebourdon
    Bonjour, ma fidèle Sony Bravia KDL-46Z4500 ne s'allume subitement plus. J'ai pensé aue le voyant pouvait être mort mais même en démarrant les programmes, je n'ai pas d'image ni de son. Quelles pistes pour essayer de la raviver ? Merci beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Sony Bravia en panne
    Si vous avez un multimètre, controlez la résistance fusible qui ressemble à un petit sucre blanc.
    Au besoin faites la photo de votre alimentation pour pouvoir vous guider.
    lebourdon
    aie non je n'ai pas de multimètre... Faut-il que je m'en procure un ?
    Où se trouve la résistance fusible ?
    Le câble d'alimentation ressemble à cela. Nom : Screenshot 2023-05-24 at 19.01.48-1.jpg
Affichages : 237
Taille : 42,4 Ko
    J'ai essayé avec un autre câble compatible mais cela n'a pas aidé.
    carcan
    Euuuhhhh !
    l'alimentation c'est une carte électronique à l'intérieur de l'appareil !
    Il y a des tensions mortelles présentes dessus, je ne sais pas si vous avez le niveau pour tenter de réparer par vous même ???
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le câble d’alimentation est celui que vous mettez dans la prise de courant.
    Vous avez les réponses dans le #2.
    lebourdon
    Non je n'ai pas le niveau, mais j'apprends vite ... J'ai pu voir la résistance fusible (sucre blanc) sur la carte mère dans un autre post. Si je retire la carte mère pour remplacer la résistance, y-a-t-il un danger ? Sinon je ne sais pas comment dessouder la résistance... c'est compliqué ?
    Dernière modification par lebourdon ; 24/05/2023 à 20h39.
    MEDHEN
    BONSOIRE a votre place je ne toucherais pas parceque il ya a peut pres 400volts sur la carte d'alimontation
    jules150
    Bonsoir à tous,
    TV LCD à rétroéclairage par tubes de 2008 …
    Sans aucunes connaissances et matos, passe la main …
    Désolé mais ta connexion au net ne va pas suffire.
    Cordialement jules
    lebourdon
    J'ai vu d'autres fil sur le même sujet, qui ne mentionne pas cela. Pourriez-vous me dire comment procéder ou à qui faire appel si c'est au-dessus de mes compétences. Je n'ai pas un grand budget, merci.
    lebourdon
    Est-ce que décharger le condensateur, évite tout risque d'électrocution ?
    PS : je me suis équipé : ohmêtre + fer à souder (j'ai déjà pratiqué il y a longtemps mais pas pour dessouder...)
    Dernière modification par lebourdon ; 25/05/2023 à 17h59.
    Citation Envoyé par lebourdon Voir le message
    J'ai vu d'autres fil sur le même sujet, qui ne mentionnent pas cela ...
    Ce doit être un oubli. La mise en garde ne concerne que l’intervention sur l’alimentation primaire qui est directement au secteur.
    Est-ce que décharger le condensateur, évite tout risque d'électrocution? ...
    Pour intervenir sans danger c’est impératif. Mais, pour pratiquer les mesures de contrôle, ce doit être alimenté, et les risques sont accrus, d’autant que c’est lié directement au secteur, avec les risques accrus, qui s’apprennent, certes, mais pas aussi vite que tu sembles le croire.
    Si la panne est vraiment l’alimentation, je vais ajouter ma voix à celle de mes prédécesseurs et te déconseiller d’intervenir.
    lebourdon
    Bonjour, je suis assisté par un ami qui est équipé avec un fer à souder un multimètre et une pompe à dessouder. Nous avons pu ouvrir le capot de la télé. On constate que la résistance fusible 6,8ohm a des traces marrons (peut-être que c’est bien le problème). Avant de tester les éléments de la carte alimentation avec le multimètre (on n’a touché à rien) on cherche le condensateur pour le décharger. Je ne le trouve pas. Pourriez-vous me l’indiquer sur la photo ? Merci beaucoup.
    PS: j’ai bien entendu toutes les mises en garde et je ne fais rien si je ne suis pas sur sur. J’ai fais une thèse d’électronique pendant la nuit.
    lebourdon
    J’ai trouvé cf la photo jointe mais pas sur de comment décharger ce modèle là… j’ai vu sur une vidéo qu’on pouvait souder les deux plots ensembles ??
  1. [Brun] Panne Sony Bravia KDL 46z4500
    Par sepult dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2022, 20h48
  2. [Brun] Panne TV Sony Bravia KD 55XF8596
    Par inviteb41fbb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2020, 15h47
  3. [Brun] Panne 40W4500 Sony Bravia
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 15h20
  4. [Brun] Panne TV Sony Bravia
    Par invitefc172dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 07h14
  5. [Blanc] Sony Bravia panne
    Par invitef9cd859d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 19h30
