[Brun] Panne Sony Bravia KDL 46z4500
    sepult
    J'ouvre ce nouveau fil de discussion pour une question bien précise.
    Après lecture des autre sujets similaires, j'ai également détecté un souci sur la fameuse résistance RWT05. J'ai pu la remplacer sans problème.
    Maintenant, le téléviseur s'allume bien.
    J'aurais pu m'arreter là me direz-vous mais non j'ai continué à tester d'autres composants. Et je suis tombé sur la Diode D6250 (D1NS6-TR2).
    Celle-ci a un comportement étrange avec mon multimetre. je m'explique :
    Mon multimetre en mode diode, je teste dans un sens : la mesure est d'environ 200 de manière stable.
    Dans l'autre sens, j'obtiens brièvement une valeur de 1800 puis cela revient à 1.
    Que dois-je ne déduire, est-elle HS ?
    Si oui, je dois la remplacer par quoi. Car je n'ai aucune indication de valeur pour trouver une remplacante. pourriez-vous m'aider ?
    Re : Panne Sony Bravia KDL 46z4500
    si le téléviseur fonctionne pourquoi s'obstiner !
    de plus un test in situ de composant ne vaut généralement rien* .
    *sauf fusible ou composant en court circuit franc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une diode Schottky.
    sepult
    j'entends bien JR.
    j'en profite simplement pour faire un checkup.
    sepult
    merci papilou06.
    j'ai trouvé après plusieurs recherche une diode équivalente : Diode traversante 1A, 60V
    pourquoi remplacer une diode en bon état ?
    sepult
    titijoy3 : comment m'assurer qu'elle est OK.
    elle ne devrait laisser passer que dans un sens. lors de mon test, je vois brievement une valeur. d'ou ma question.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commutation est rapide c'est le principe de Schottky.Si elle fonctionne dans son circuit il n’y a pas de doute sur son bon état.Ces diodes sont généralement utilisées en protection et leurs courbes se mesurent généralement à l’oscilloscope aux fréquences pour lesquelles elle sont fabriquées.
    sepult
    merci papilou06. dans ce cas, je ne m'inquiete pas plus et j'arrête mes investigations.
    bonne continuation et merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
  1. [Brun] Panne TV Sony Bravia KD 55XF8596
    Par inviteb41fbb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2020, 14h47
  2. [Brun] Lignes verticales de couleur sur sony bravia kdl 46z4500
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 13h21
  3. [Brun] Panne 40W4500 Sony Bravia
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 14h20
  4. [Brun] Panne TV Sony Bravia
    Par invitefc172dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 06h14
  5. [Blanc] Sony Bravia panne
    Par invitef9cd859d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 18h30
