[Blanc] Ponçage peinture d'un frigo qui rouille pour le repeindre
    lepak
    J'ai un vieux frigo qui rouille, je souhaite le repeindre.
    J'ai commencé à le poncer pour enlever la peinture abimé et traité la rouille.
    Mon problème c'est que les consommables s'usent très vite.
    J'ai essayé les ponceuses orbitales et les ponceuses à bandes. Cela décape jusqu'à la tôle mais cela s'usent très vite. Un disque ne fait même pas 10x10cm de surface
    J'ai essayé les brosses métalliques sur perceuse. Ils s'abiment vite .
    J'ai essayé de faire un décapage à la lessive de soude jusqu'a faire sans dilution. Ca n'as pas fonctionné.
    J'ai vu qu'on pouvez utilisé des brosses sur meuleuse mais je ne sais pas lequel choisir.
    Avez vous des idées pour un consommable qui dure ? J'ai 3m² de surface à poncer
    Merci par avance
    Re : Ponçage peinture d'un frigo qui rouille pour le repeindre
    vous devriez le sabler
    Citation Envoyé par lepak Voir le message
    Merci par avance
    Bjr à toi, Comme nous ne voyons pas l'état du frigo...difficile de se faire
    une opinion ?
    Est il vraiment nécessaire de ponçer...jusqu'à ...l'os !!
    Suffit que la surface "nettoyée" le soit suffisamment pour permettre l'accrochage de la nouvelle couche.
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2022 à 14h55.
    Remoi (suite)
    In gel décapant fait aussi le travail à ta place.
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...ZWXIA&usqp=CAc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une opinion ?
    Est il vraiment nécessaire de ponçer...jusqu'à ...l'os !!e
    +1
    +1
    lepak
    Pour le sablage, je n'ai pas de sableuse et c'est à l'intérieur donc pas top le sable partout.
    Même avec le gel décapant je vais devoir poncer tout les points de rouilles
    Voici quelques photos avec la partie que j'ai réussi à poncer.
    Remoi, Ponçer les parties rouillées, c'est pas TOUT décaper.
    Un léger ponçage (pour enlever ce qui ne tien s pas de la rouille) c'est suffisant
    Mettre un produit de phosphatage (pour ne pas citer de marque) sur les parties décapées /rouiellées.
    ça va être compliqué d'obtenir un bon état de surface, visiblement il s'agit de la porte.. pas moyen d'en trouver une d'occasion ?
    Remoi, Si on veut vraiment etre méticuleux, reste qu'à faire un apprét comme en carrosserie
    et ponçer façon carrossier. Peinture...au pistolet ensuite. Là c'est le grand jeu !!
    lepak
    Avec de l'huile de coude et de la patience j'ai réussi à décaper la porte. J'ai utilisé du papier verre 80. En fait il faut attendre que la ponceuse fasse la boulot il ne faut pas être pressé. Je pense c'est à cause de la qualité de la ponceuse . C'est une ponceuse premier prix.
    Je voulais profité de l'occasion pour m'entrainer sur la porte du frigo pour avoir la main. Je sais que j'aurais pu acheter une porte.
    Maintenant il me reste a faire un peu de mastic pour les coups et passer la peinture au pistolet. Je vais utilisé une peinture 3 en 1 pour metaux ferreux (vernis , antirouille) apparent pas besoin de mettre du primaire d'après la notice.
    a mon avis ces peintures 3 en 1 n'est pas le plus judicieux loin de là
    rien ne vaudra 4 produits différents utilisés a tour de rôle
    -1-un anti rouille
    -2-un apprêt sur mastic (là ou il en faut)
    -3-une peinture (2 couches)
    -4-un vernis
    lepak
    Biensur c'est la meilleure solution mais vu l'âge du frigo je ne souhaite pas faire beaucoup de dépense , je vais préfère partir sur le 3 en 1 pour ma première peinture sur une aussi grande surface.
  1. Rouille après peinture sur radiateur fonte
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2023, 14h27
  2. Repeindre garde corps avec vieille peinture au plomb
    Par RomainP94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2021, 10h33
  3. Traitement autoclave et ponçage du pin pour l'extérieur
    Par invite2546704a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2012, 22h45
  4. Peinture laquée sur bois exotique craquelée, comment la repeindre ?
    Par invitee3b3b02f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2009, 08h46
  5. Peinture à la rouille
    Par invite6c79826c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 09h26
