[Brun] Problème leds
Problème leds
    fmon
    Problème leds
    Je viens vous exposer mon problème qui est bizarre J'ai acheté des barres leds pour une Samsung 60" Elle est constituée de 8 leds de 6v Je les teste et toutes les leds fonctionnent Quand je les montent sur la tv le rétroéclairage ne fonctionne pas Je démonte et je revérifie mes leds et que je prends les mesures voila le résultat
    Mesure led par led : s'allume
    Mesure jusqu'a 7 leds : s'allume
    Mesure 8 leds : ne s'allument pas
    Les 8 leds ont le même problème A savoir c'est le deuxième jeu de rétroéclairage que j’achète et toujours le même problème J’espère que quelqu'un connaisse ce problème
    Piefra
    Re : Problème leds
    Bjr
    Est que les 8 leds testees avant un essai avec le retro s'allume ?
    ( tension max du testeur ?? )
    Quid de la source du retro eclairage ? ( plage de tensio ? )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Problème leds
    Voir de plus près quel est le montage utilisé . (séries/parallèles)
    Voir l'alimentation des DELs par la carte d'alimentation : 2 fils ? ou 4 fils ? ...
    fmon
    Re : Problème leds
    Oui les 8 leds ont étés testée avant l'essai avec le rétroéclairage Par contre je n'ai pas les tension
    Cdlt
    fmon
    Re : Problème leds
    Je pense que le montage est en série Il y a 4 fils
    Cdlt
    jules150
    Re : Problème leds
    Bonsoir à tous,
    Fmon,
    Donne nous déjà la référence de ton Samsung UE60xxxx ?
    Avec ton testeur, as-tu fait une mesure directe au connecteur de la barre ?
    Avec 4 fils, je pense à 2 circuits de 16 leds (autour de 96V).
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    fmon
    Re : Problème leds
    LG 60UM7100plb
    Quand j'ai testé la barre led avant installation toutes les leds s'allumaient Maintenant ( après installation sur la carte d'alimentation ) la tension de chaque leds est de 6v mais je ne peux allumer plus de 7 leds Pour combler le tout mon testeur a pris un coup je ne peux pas prendre une tension au dessus de 19v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème leds
    Bjr
    La façon et d'après les photos,dont vous mesurez les leds n'est pas bonne.
    L'ensemble le la barrette se mesure sur le connecteur tout le reste est partiel.
    Re : Problème leds
    Ton testeur n'est pas bon. Il n'est pas capable de fournir assez de tension.
    Rappel : la carte d'alimentation fournit un courant régulé.
    La tension s'adapte (*) et dépend du nombre de DELs.
    (*) jusqu'à un certain point --- > la limite maxi.
    fmon
    Re : Problème leds
    Si je prends la mesure sur le connecteur de la barre led aucune ne s'allume Avant installation toutes s'allumaient
    fmon
    Re : Problème leds
    Mon testeur, jusqu'a le petit court circuit tout a l'heure, pouvait monter jusqu'a 360v
    Re : Problème leds
    Et maintenant ? ?
    En principe, le testeur supporte le court circuit puisque c'est un générateur de courant !
    Ainsi que le circuit ouvert : tension maxi.
    Voir le type de câblage réel .
    Dernière modification par Jeryko ; 23/05/2023 à 11h49.
    fmon
    Re : Problème leds
    Apres avoir voulu prendre la tension de sortie de la carte d'alimentation il y a eu une petite étincelle et depuis mon testeur ne va pas au dessus de 19v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème leds
    Vous avez testé les leds débranchées de l’alim?
    fmon
    Re : Problème leds
    Dans mes premières photos on vois que je teste une bande de leds J'ai omis de dire qu'elle n'est pas branchée sur la carte d'alimentation
    Piefra
    Re : Problème leds
    Si vous avez voulu mesurer la tension du retro avec le testeur de led , c'est sur que c'est pas prevu pour et vous avez grille soit le testeur soit l'alim du retro
    C'est comme si vous aviez brancher la sortie d'une alim sur le secteur , ca flashe, ou une pile sur une batterie de bagnole ...
    La tension de retro max se mesure au multimetre , position tension continue calibre 300v pour commencer et leds debranchees
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Problème leds
    Si le connecteur sur la carte d'alimentation comporte 4 bornes utilisées, cela signifie que tu as 2 circuits d'éclairage.
    Sont-ils en parallèle ?
    Sont-ils indépendants ?
    Sont-ils en série ?
    Sont-ils en bon état ?
    Au niveau de l'écran, chacun des 2 circuits pourrait avoir des séries ou parallèles ?
    Il faut tout supposer ! ou du moins, le vérifier et prendre ses repères et faire des mesures correctes.
    Avec un schéma c'est beaucoup mieux ! Il n'y a rien à supposer.
    Concernant ton testeur, c'est peut-être la partie voltmètre qui est en panne.
    Ne pas te fier à la valeur indiquée. Il te faut un voltmètre !
    fmon
    Re : Problème leds
    Oui 2 circuits d'alimentation et en serie
    Avant l'incident la tension de sortie (avec voltmetre ) etait instable entre 270v et 300v (un seul circuit ) Quand a l'autre circuit je n'avais meme pas 1 v
    Cdlt
    Re : Problème leds
    Tout cela est normal !
    Si tu as 2 circuits de DELs en série, dès qu'il y a une coupure (une seule DEL HS) la tension doit augmenter au maxi OK
    mais la tension sur l'autre circuit = 0.
    Cela voudrait aussi dire que la mise en série des 2 "chaines de DELs" s'effectue sur la carte d'alimentation.?
    A confirmer.
    jules150
    Re : Problème leds
    Bonsoir à tous,
    Fmon,
    Lors de ta demande d'aide tu parles d'une Samsung 60" et maintenant il s'agit d'une LG 60" ?
    Ton testeur a pris un coup avec TV sous tension.
    Le testeur est HS voir peu être aussi une partie de l'alim.
    La suite du dépannage ne va pas être facile.
    Cordialement jules
    fmon
    Re : Problème leds
    Bonsoir Je suis désolé c'est bien une LG Je confirme le testeur et la carte d'alimentation sont hs
    fmon
    Re : Problème leds
    Merci pour toutes ces infos mais maintenant je ne peux plus prendre aucune mesure
    Re : Problème leds
    Tu n'as même pas un multimètre ?
    Indispensable pour dépanner, ainsi que le permis d'utilisation. (savoir s'en servir)
    Un maçon sans truelle, un coiffeur sans tondeuse, ....
    Dernière modification par Jeryko ; 24/05/2023 à 13h06.
    fmon
    Re : Problème leds
    J'ai un multimètre Sincèrement c'est la première fois que je fais cette bêtise
    Piefra
    Re : Problème leds
    Entre #22 et #24 ??? Schyzo ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fmon
    Re : Problème leds
    Le message est pour moi ?
    Re : Problème leds
    Entre #22 et #24 = 23 !
    Re : Problème leds
    Bonsoir Piefra,
    Il y a une mouche qui t'a piqué ?
    Je peux savoir où !
    Piefra
    Re : Problème leds
    Non , c'est pour fmon qui en 22 dit qu'il ne peut plus faire de mesure et en 24 confirme qu'il a toujours un multimetre donc faire des mesures
    C'est sterile comme remarque mais je m'interogeais ...
    Faut pas en faire un plat , je ne veux blesser personne
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Problème leds
    Bonsoir Piefra,
    et fmon.
    J'avoue que je n'avais pas compris et cela m'avait surpris.
    OK tout va bien, n'en parlons plus.
    Concernant le sujet en cours de fmon , j'avais le sentiment qu'il mesurait la tension à l'aide de son testeur ?
    J'ai beau relire l'ensemble de la discussion, je ne sais pas clairement s'il possède un multimètre ?
    Je veux bien croire que oui, mais pourquoi serait-il, lui aussi, tombé en panne ?
  1. [Divers] problème avec leds
    Par invite0ecb123c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/02/2016, 20h31
  2. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  3. Problème projecteur à LEDs
    Par invite0db32de7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 17h33
  4. Problème alimentation LEDs ?
    Par invitea8268a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 23h08
  5. probleme de leds
    Par invite4e47b3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 23h36
