probleme de leds
probleme de leds
    invite4e47b3a5
    probleme de leds
    Je ne suis pas très porté sur l'électronique mais voici mon problème
    Je dois réaliser une série de montage ou le principe est le meme "Allumé successivement des leds (tous les 2 secondes), elles doivent rester allumé tant que je le désire et pouvoir etre éteintes grace à l'appui sur un bouton poussoir". Les montage peuvent comporter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16 leds.
    Si vous connaissez un produit sur le marché (plus facile pour moi) ou si vous disposez d'un lien ou je pourrais trouver un schéma, merci beaucoup
    Didier
    invite2de7076a
    Re : probleme de leds
    Si tu peut expliciter un peu plus le fonctionnement. Une ligne ça fait peu.
    C'est un chenillard qui s'incrémenterai toutes les deux secondes?
    Ça sert a quoi? Question pour comprendre le fonctionnement.
    invite4e47b3a5
    voici le problème en détail
    Je dois simuler le passage d'une péniche sur un canal (en acceléré biensur). Chaque paquet de leds correspond à un bief (distance entre deux ecluses), le principe de fonctionnement est le suivant.
    Premier bief,
    j'appui sur un bouton poussoir et les leds s'allume une à la suite des autre jusqu'à l'écluse (elle reste allumé)
    L'extinction se fait à l'aide d'un autre bouton poussoir.
    Au bief suivant on appui sur un autre bouton poussoir qui enclenche une nouvelle serie de leds, et ainsi de suite.
    Le nombre de leds est determiné suivant la longueur des biefs.
    En résume chaque bief est équipé d'un chenillard de deux bouton poussoir et des leds
    Je souhaiterai un élément standart qui puisse se régler suivant le nombre de leds "si possible"
    J'èspere avoir était claire
    didier
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense qu'un registre à décalage conviendrait trés bien.
    Un CD4894 permet de commander 12 leds en open drain.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4e47b3a5
    merci pour l'info
    Mais se qui me serai utile c'est un schéma de principe avec l'alimentation et l'ensemble des composant necessaire..... ou alors peux t'on le trouver deja monté ( mille excuses pour les puriste)
    didier
    Qristoff
    Et pourquoi tu dois réaliser ce montage ? si tu n'est pas trés porté sur l'électronique, comme tu dis ! (on ne va pas te pré-macher le travail quand même, fait un minimum d'effort de compréhension)
    invite4e47b3a5
    merci de vous preoccupez de mes méninges mais sur se coup là, je n'est pas le temps...
    Pour info c'est un projet pour l'école de mon fils, j'ait fabriqué la maquette et reste juste à faire l'electronique. Les enfants eux, s'occupent de la déco.
    Voila pourquoi je n'est pas le temps de dresser des plans et de calculer les valeurs des composants (qui me prendrais beaucoup de temps compte tenu de mes compétences)
    Voila alors si une bonne ame peut m'aider ..
    Qristoff
    Si c'est pour ton fils, alors....
    c'est pour quand ?
    tu sais tenir un fer à souder quand même ?
  1. Problème avec indicateur à leds
    Par invite40ffad2c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 16h41
  2. Problème panneau à LEDs...
    Par inviteb4bc53d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 00h13
  3. Problème chenillard 9 leds 4017
    Par invitef0954569 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/03/2009, 21h07
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 11h37
