Problème projecteur à LEDs
    invite0db32de7
    j'ai acheté un projecteur extérieur à LEDs blanches. Ce projecteur est constitué de 9 lignes de 13 leds chacune.
    Depuis quelques semaines, certaines lignes se sont arrêtées d'éclairer.
    J'ai ouvert le bestiau, voilà ce que j'ai relevé :
    - les 9 lignes en // ont chacune en début une résistance de 150ohms : j'ai mesuré chacune des 9 résistances, elles sont toutes bonnes
    - la différence de potentiel de chaque branche est de 41V
    - j'ai mesuré la chute de tension aux bornes de chaque led des lignes qui ne s'allumaient pas, elle est bien d'environ 3V pour chaque led
    Je suis donc coincé, je pensais trouver rapidement les leds fautives en détectant une chute de tension anormale, perdu !
    Auriez-vous une idée m'aidant à identifier les leds qui posent problème ?
    Merci par avance et bonne journée.
    didier29780
    Re : Problème projecteur à LEDs
    Il ne porte pas de nom et de réf ton truc ?
    invite0db32de7
    La seule réference au dos du projecteur est LEDF-210S-5MM de Emty Lightning Ltd.
    C'est un truc que j'ai acheté dans un Bricomarché.
    Si tu trouves quelque chose avec ça, t'es balèze ! Moi, j'ai rien trouvé avec Google.
    @+ et merci de ta réponse.
    invite1d577638
    La chute de tension semblerai indiquer que lesdites leds sont en court-circuit... En gros si une crame, ça fait plus de tension pour les autres, qui finissent par cramer à leur tour. Les 13 leds sont bien en série ?
    invite0db32de7
    oui, les leds sont bien toutes en série sur chaque branche.
    J'ai également mesuré la chute de tension de leds qui éclairaient (pas toutes, ......), elle est également de 3V.
    invite1d577638
    J'ai peur que toutes les séries de leds soient mortes...
    invite0db32de7
    ouaip, c'est ça qui me faisait peur
    Un truc me chiffonne, par contre : une led, c'est bien comme une diode ; si elle est claquée, le courant ne passe plus à travers, non? Du coup, pourquoi les autres auraient-elles crâmé ?
    didier29780
    Et en parallèle elle crame ou pas ?
    invite0db32de7
    non, j'ai 5 lignes dont les leds éclairent toutes, et 4 lignes dont aucune led n'éclaire.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par rene_83 Voir le message
    Je sais pas si on peut dire ça, elle peut être passante dans certains cas...?
  1. projecteur à leds
    Par paulfjujo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h52
  2. [Brun] Probleme video projecteur
    Par invite2b10c4ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 20h02
  3. Optique pour projecteur a leds
    Par gregmittel dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2012, 17h54
  4. **probleme projecteur**
    Par invite0530467f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 17h47
  5. Projecteur LEDS
    Par invite2131f8ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2004, 09h45
