[Blanc] Lampe de poche alu - cosses oxydées
    sybaris
    J'ai plusieurs lampes de poche en alu qui ont des problèmes de connectivité avec les piles, même quand les piles sont neuves. En limant les cosses ou le ressort, la lampe re-fonctionne. Existe-t-il un produit à déposer sur les cosses ou le ressort pour éviter ce genre de problème ?
    Merci d'avance pour vos retours
    Sybaris
    JeanYves56
    Re : Lampe de poche alu - cosses oxydées
    Bjr ,
    La boite est peut etre en alu , mais la connectique doit etre en acier étamé ( fer blanc , comme les boites de conserve ) ce qui n'est pas tip top .
    après nettoyage (grattage) des contacts,
    j'utilise WD40 qui protège de la corrosion
    bien laisser sécher ensuite
    ça marche aussi pour nos petites lampes solaires qui sont toujours en panne à cause du manque d'étanchéité
    Citation Envoyé par sybaris Voir le message
    Sybaris
    Bjr à toi, C'est PAS parce que les piles sont neuves que les cosses se "désoydent" par miracle.
    C'est les cosses qu'il faut entretenir. Ne pas laisser indéfiniment des piles qui coulent et finissent par
    "manger" les contacts.
    L'étamage disparait et ne reste la " ferraille" qui fait plus ou moins bien contact.
    On peut réparer provisoirement en doublant les cosses avec du papier alu ménager.
  1. Electricité / lampe de poche défectueuse
    Par invite5abc169e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 17h36
  2. Lampe de poche et électricité
    Par invite7eed2b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h16
  3. Fabriquer une lampe de poche 25 LEDs.
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h44
  4. allumer une lampe de poche a distance
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h21
  5. Lampe de poche : Luxeon ou LED 5mm ?
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h23
