Fabriquer une lampe de poche 25 LEDs.
    inviteadef15e3
    Salut à tous.
    Je voudrais me fabriquer une lampe de poche avec 25 LEDs.
    J'opterais pour ces LEDs:
    http://cgi.ebay.fr/LED-5mm-Blanche-l...item519007672f
    Je compte mettre 3 accus de 1.2V au nimh.
    Est-ce que j'aurais un bon éclairage ?
    Je mettrais chaque LED en parallèle avec une résistance de 3.3 ohms.
    Et si je calcul bien, le montage consomme 2.1 Watt.
    Ais-je juste ?
    Il faudra alors des résistances 3 Watt ?
    Merci.
    inviteb1a216d5
    Re : Fabriquer une lampe de poche 25 LEDs.
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    çà c'est une mauvaise idée, tu vas consomer un max.
    opte plutot pour x led en série avec une résistance.
    a refaire plusieurs fois si nécessaire
    comme ceci:
    inviteb1a216d5
    par contre les leds à
    "Tension minimum* de fonctionnement =3,2V (valeur moyenne)".
    a alimenter en 3,6V...
    hum
    invitebf1fc6cf
    Salut
    Moi Quand je calcul je trouve 25*0.03A = 0.75 A
    et 0.75 * 3.2 = 2.4 W (P=U*I)
    Je ne sais pas d'ou vient ta résistance 3.3 ohm. Si tu veux être puriste, tu aura une tension de 3.6 v alors que les led acceptent 3.2v (perso je brancherais en direct), il te faut perdre 0.4v grâce à ta résistance soit 0.5 ohm si tu n'en met qu'une (R=U/I) et effectivement elle doit pouvoir absorber 3W. Si tu mets 25 résistances (une par led) il te faut des resitance de 130 ohm mais à ce moment des 1/4 de watts suffisent (il n'y aurra que 0.03A par branches).
    Voila pour moi
    inviteadef15e3
    Merci à vous.
    Ma résistance 3.3 ohms vient de si je mets 3 accus nimh 1.2 V, ça fait 1.2 * 3 = 3.6 V
    Et comme on alimente une LED blanche en 3.5 V
    ( Valim - Vf ) / If
    (3.6 - 3.5 ) / 0.03 = 3.3
    Ca fait une résistance de 3.3 ohms par LED ( et donc par branche ) .
    Ca donne en tout comme si j'avais mis une résistance de:
    ( 1 / R1 ) * 25 ( puisque toutes les résistances sont les mêmes ).
    ( 1 / 3.3 ) * 25 = 7.58
    1 / 7.58 = 0.13
    C'est comme si j'avais mis une résistance de 0.13 ohm.
    J'ai juste ?
    Et vous croyez que ça va bien éclairer 25 LEDs comme celles que j'ai montré ?
    invite59f2c77b
    ce n'est pas tout à fait vrai, attention un accu NiMh de 1V2 chargé a une tension d'environ 1V35 à 1V4 donc il faut revoir tes calculs.
    Pour alimenter 25 leds il te faut une résistance par led dans ce cas-là
    inviteadef15e3
    Alors: 3 * 1.4 = 4.2 V
    (4.2 - 3.5 ) / 0.03 = 23.3
    Donc une résistance de 22 ohms par LED, j'ai juste ?
    invite59f2c77b
    Oui, mais d'après ton lien, les leds ont une Vf moyenne de 3,2V donc:
    (4,2-3,2)/0,03=33,33 soit 33 Ohms
    inviteadef15e3
    Une Vf MINIMALE moyenne de 3.2V, une LED blanche à besoins de 3.5V.
    invite59f2c77b
    Pas d'après ton lien, il est écrit: tension minimum de fonctionnement= 3V2 (valeur moyenne) ce qui veut dire : que les leds ont besoin en moyenne de 3V2 pour s'amorcer (éclairer), c'est une moyenne, certaines ont besoin de 3V1 ou 3V alors que d'autres ont besoin de 3V3 ou 3V4 par ex pour s'amorcer, c'est juste une petite précision...
  1. Fabriquer une mini lampe infrarouge
    Par invite0d2922ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 19h12
  2. allumer une lampe de poche a distance
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h21
  3. Fabriquer une platine pour lampe à décharge
    Par inviteec2d87ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 15h56
  4. Comment fabriquer une lampe a leds ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h32
  5. Fabriquer une lampe avec un programme
    Par invite9a77a5e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 14h54
